工厂仪表仪器怎样校准?
gyl 发表于 2007-11-29 14:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟不才,才加入计量行业,不过不是计量人才,是卖计量工具的。跑过计量院和工厂。有一些不明白的东西,欢迎广大“量”友帮忙。
1.工厂的仪器有些需要强检的,是否一定要到计量单位去检?自己检定不行吗?买一个标准源,把标准源送检?
2.工厂是否可以校准?就是仪器有漂移,自己拿源来比对调整。源送检
3.不需强检的,自己检定可否贴合格标签?源送检
4.检定与校准,先检定,合格的算了,不合格的,可以校准的校,不能校的就扔了再买?
5.建立实验室,是否要专门人才?一般的不行吗?一定要考证吗?
zmwangping 发表于 2007-11-29 14:37:51 | 显示全部楼层
国家对使用计量器具的规定见计量法和计量法实施细则。主要是这么几个要求:
使用强制检定的计量器具和非强制检定的计量器具,均要进行检定。强制检定计量器具由政府计量行政部门强制管理,实行定点检定,定周期检定;非强检计量器具由企业自主管理,但要按规定检定。
如果企业要进行自检,则要建立计量标准,并要经政府计量行政部门组织考核合格后,持有计量标准合格证书的情况下,才可以开展自检(具体咨询当地政府计量行政部门-----质量技术监督局)。
lzl_1972 + 2 热心回复
虚幻 发表于 2007-12-3 11:25:23 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我单位好象没经过什么考核,只是把标准器送到计量院检定进行量至溯源,就开展自检了,也通过了几个认证.
duomeiti 发表于 2007-12-3 17:42:15 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
你们自检的计量器具,在以后上级对你们检查中会得不到认可的。
虚幻 发表于 2007-12-4 08:53:10 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
我们是制药企业,是新建的,还没有申请计量合格单位.
虚幻 发表于 2007-12-4 09:06:32 | 显示全部楼层
我们只需要通过与制药有关的国内外的认证,国外认证计量检查能量值溯源就可以了,
好好学习 发表于 2007-12-20 13:37:22 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
那非强检的计量器具自己平时进行监控和校准可以吗
duomeiti 发表于 2007-12-20 18:10:16 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
单位、个人要有资质。
byang1997 发表于 2007-12-21 09:20:10 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
(引用:duomeiti):你有了检定员证,你所问的问题自然就明白了。
duomeiti + 2 认同观点
飞天蛤蟆 发表于 2007-12-23 00:35:46 | 显示全部楼层
企业需要先建立企业自己的内部标准,通过相关部门考核,取得计量标准证书之后,就可以对内部的相应器具进行自校,而且企业的计量标准每3-5年需要复查一次.如果企业没有取得相关资质的话,其自校的结果是不被承认的.
GMT+8, 2026-4-10 13:21
