调查下检定卡尺计量标准的不确定度
恩祺 发表于 2010-11-22 16:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到几个版本的求解不确定度的方法,
我对我们公司的计量标准的不确定度进行了评定,得到的结果相差还挺大的
不知道大家得到的不确定度是多少呢?
P.S:我们建标是0~300mm的,一种方法得到的不确定度是0.02mm,还有一种是0.06mm
总觉得有点问题,如果不确定度这么大,测出来的结果还有意义吗?
wangxiaobo 发表于 2010-11-22 19:06:09 | 显示全部楼层
我们公司建表时评定的不确定度是U95=0.01mm,K95=2这是怎么评定出来的
 楼主| 恩祺 发表于 2010-11-23 14:03:37 | 显示全部楼层
回复 2# wangxiaobo
    看到有几家计量单位的不确定度都是0.01mm
 楼主| 恩祺 发表于 2010-11-23 14:05:49 | 显示全部楼层
回复 3# yzjl3420646
    按照专家的说法是,不确定度评定的不能太小,不然会抬高对自身检测的要求
    但如果太大的话,还有参考意义是不是就很小了呢?
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-24 16:57:08 | 显示全部楼层
回复 6# yzjl3420646
    与被检仪器的示值误差无关系,应与被检仪器的分辨率有关,卡尺测量结果的不确定度主要来源于分辨率,即最小分度值,标准器两部分,标准器引入的很小,
张艳 发表于 2010-11-25 22:04:27 | 显示全部楼层
检定游标量具标准器组(01315300),测量范围(0-500)mm,是(国质检量函[2008]633号)简化考核计量标准项目(第一批)通知中的一项,所以不用做不确定度评定的。
规矩湾锦苑 发表于 2010-11-25 22:16:54 | 显示全部楼层
回复 1# 恩祺
      JJG30-2002规定分度值0.02mm的(0~150)mm卡尺示值误差不超过±0.02mm。根据三分之一原则,检定该卡尺的测量方法的测量不确定度应该小于其1/3。如果我们评定的测量不确定度已经达到0.02mm,甚至是0.06mm,这种方法还能够用来检定卡尺吗?实际上作为主标准器的5等量块本身的误差很小,它引入的不确定度分量也是很小的。
      所以,我们可以肯定地说,那些评定结果为0.02mm甚至是0.06mm的不确定度评定报告绝对是错误的。他们最大的错误可能就在于,要么分析标准不确定度分量时犯了重复评定的毛病,某一个不确定度分量已经包含了另一个不确定度分量,而他却把这两个分量同时进行了分析;要么在做重复性试验时选择的被测对象本身就不稳定,违反了做重复性试验必须选择一个稳定性良好的被测对象的规定,因此得到的重复性标准偏差S就很大。奇怪的是有的资料在得到较大的S后,自己也觉得不对劲,就将这个S随意地除以根号10,难道说检定员每检一个受检点都检10次取平均值吗?其关键点是重复性试验选择的被测对象本身不具备“稳定性”较好这个条件。
GMT+8, 2026-4-10 00:55
