[热电偶/热电阻/膨胀] 标准油槽冒烟
 火.. [复制链接]
anlily 发表于 2010-11-22 16:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们使用的标准油槽,介质用的是甲级硅油,测量范围是95-300,但是当温度升到260的时候,就开始冒烟,是什么原因?
cssxzk 发表于 2010-11-23 08:47:13 | 显示全部楼层
硅油在260℃时候当然会冒烟啊,跟你的油槽没关系,这是硅油的本身属性。
质量差一点的硅油在240℃就冒烟了~~
不过现在有个“热管恒温槽”,冷凝蒸发原理,不用任何介质,永久使用。
敢兴趣的话在百度搜索“SXPR600热管恒温槽”
我爱计量 发表于 2010-11-24 20:16:15 | 显示全部楼层
热管恒温槽用起来是方便,但其平面和垂直温差也就是均匀度就没有介质恒温槽好了。
zhong2009 发表于 2010-11-25 13:46:53 | 显示全部楼层
你们真牛呀,我们只有望着叹了.
cqyork 发表于 2010-11-25 15:32:47 | 显示全部楼层
呵呵 能不冒烟吗,油槽温度不能看它写的指标 还要看硅油质量
ssooss + 2 认同观点
GZJL_RGS 发表于 2010-11-27 20:23:26 | 显示全部楼层
冒烟是肯定的,装个抽油烟机,问题不大。
hjq00286690 发表于 2010-11-28 02:52:33 | 显示全部楼层
听说硅油高温时发出有毒的气味,我们用的是“钢油”,请各位指点下。
hjq00286690 发表于 2010-11-28 02:53:38 | 显示全部楼层
听说硅油会发出有毒的气味
成精 发表于 2010-11-29 09:50:40 | 显示全部楼层
油冒烟确实有毒,最好戴防毒面具,像猪八戒一样!
summerzhuo 发表于 2010-11-29 12:00:09 | 显示全部楼层
硅油的本身属性。
质量差一点的硅油在240℃就冒烟了~~
浪人 发表于 2010-11-30 17:32:49 | 显示全部楼层
进口硅油好一点,国产250度不冒烟都难
zhilingbaozhen 发表于 2010-12-1 18:46:30 | 显示全部楼层
我们这也是这样,没办法
hk967 发表于 2010-12-3 12:33:02 | 显示全部楼层
用个油烟机就能搞定了,我们这里也是一样!
xuxiang309 发表于 2010-12-6 09:17:05 | 显示全部楼层
用渣油也行!!
听说有一种盐高温时就变成液体。不过我没见到!
热管对检定员的影响较小,但是恒温时间较长!
双鱼 发表于 2010-12-6 20:10:49 | 显示全部楼层
我们用的硅油到200度就开始冒烟了,再加上我们还没有安装抽油烟装置,那个烟呛得眼睛都睁不开的,请教大家抽油烟装置那种类型的比较好啊?
JeanW 发表于 2010-12-9 14:46:34 | 显示全部楼层
回复 15# 双鱼
    我们用的自制的超大抽油烟机,抽力很大,效果不错。
沧海一粟gz 发表于 2010-12-10 08:43:12 | 显示全部楼层
进口低粘度硅油,好很多吧.
ksjlszlb 发表于 2010-12-13 09:20:55 | 显示全部楼层
回复 1# anlily
    到了这个点,正常
少飞 发表于 2010-12-14 22:00:00 | 显示全部楼层
回复 18# ksjlszlb
    据说还有的地方用花生油  菜籽油的当介质呢
平民小子 发表于 2010-12-19 10:53:11 | 显示全部楼层
看了你们的介绍长了不少知识,我们这里目前只做过水的还没做过油的,谢了各位以一还要向你们请教呢
海边小耗子 发表于 2011-1-8 21:15:57 | 显示全部楼层
确实,油槽一般只能用到二百度,加个油烟机就行。如果要高温的话,得用盐浴能检定五百度,最高五百五十度。
bjnqxsu 发表于 2011-1-10 14:13:04 | 显示全部楼层
回复 15# 双鱼
家里用的抽油烟机就可以了
GMT+8, 2026-4-6 23:13
