[压力/真空] 压力表不确定度公式求教
13440240 发表于 2010-11-23 16:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在对压力表进行示值重复性引入的不确定度评定时,进行了10组测量,为什么公式是除以根号2,而不是根号10?
2、再问一下具体的计量器具不确定度评定有什么资料可以参考?种类全一点的。
 楼主| 13440240 发表于 2010-11-23 16:07:21 | 显示全部楼层
哪些地方可以用根号2,哪些地方用根号10?
zhihuaxy 发表于 2010-11-23 20:19:30 | 显示全部楼层
回复 2# 13440240
    用根号10
 楼主| 13440240 发表于 2010-11-24 14:03:46 | 显示全部楼层
是我的问题没有表达清楚。
表述是这样的:1、现选1块1.6级(0~1.6)MPa的耐震压力表,在0.4MPa处做10次等精度测量,具体测量值如下表:
  2、计算平均值,计算标准偏差。
3、在实际测量过程中对压力表进行了两次循环校准,则该结果的标准不确定度为:标准偏差/根号2
这里的两次循环是不是指上行程和下行程的平均值作为10次等精度测量的值?
 楼主| 13440240 发表于 2010-11-24 14:16:02 | 显示全部楼层
这样的话,那电子天平也是上行和下行,也要再除根号2。
扭矩扳子的示值是取三次测量平均值,要除根号3。
规矩湾锦苑 发表于 2010-11-25 13:35:25 | 显示全部楼层
请把重复性试验的次数n与实际执行测量(包括执行检定或者校准)的次数n区别开。
      如果重复性试验的次数为10,检定规程或者检验规范规定的测量次数为2,那么计算标准偏差时的n=10,而计算标准不确定度时是n=2。只有在重复试验次数为10,检定(或校准)报告给出的结果也是通过10次测量取平均值时,计算标准不确定度时是n=10。而当只检定一次就给出检定结果时(这是大多数检定规程的规定),计算标准不确定度时是n=1,此时u=s/根号1,也就是说标准不确定度u就等于标准偏差s,重复性引入的不确定度千万不能等于s除以根号10。
 楼主| 13440240 发表于 2010-11-25 13:40:48 | 显示全部楼层
不确定度评定,主观性太强了。
peiquanbin 发表于 2012-2-16 16:42:17 | 显示全部楼层
回复 8# 规矩湾锦苑
    感觉分析的很到位 解答了我的一些疑惑
hnmickey 发表于 2012-2-17 09:46:40 | 显示全部楼层
论坛里的人才比较多,说的很明白啦。
GMT+8, 2026-4-7 09:33
