[色度] 标准色板的问题
fx861110 发表于 2010-11-24 09:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问标准色板在不同照明/观察条件的标准值都是不同的,那么可以通过计算得出不同条件下的标准值吗?
Rie 发表于 2010-11-24 11:20:46 | 显示全部楼层
不可以,标准值是测出来的,不是算出来的
 楼主| fx861110 发表于 2010-11-24 12:23:53 | 显示全部楼层
回复 2# Rie
    那证书后面给了一个光谱反射因数的表格有什么用啊,计量院说可以用来计算其他测量条件的标准值
Rie 发表于 2010-11-24 13:49:56 | 显示全部楼层
可以计算同一测量条件中不同照明体和视场下的标准值,当照明观测的几何条件变更时,光谱反射比是不同的,计量院跟你说的应该是前一种情况。
 楼主| fx861110 发表于 2010-11-24 14:11:58 | 显示全部楼层
回复 4# Rie
    哦,谢谢了,这个具体怎么算啊,有没有相关的参考资料
Rie 发表于 2010-11-25 10:08:40 | 显示全部楼层
测色色差计检定规程有相关公式。
 楼主| fx861110 发表于 2010-11-25 11:14:28 | 显示全部楼层
回复 6# Rie
    哎,看不懂啊
草莓 发表于 2011-7-19 15:45:20 | 显示全部楼层
要去计量所溯源各种条件下的值。贵呀,一个条件2000咧
sqhy 发表于 2011-12-5 16:14:15 | 显示全部楼层
当初校准分光光度计时,看到过
szcatciliu 发表于 2011-12-6 08:34:57 | 显示全部楼层
检定证书什么时候,后面附上光谱反射因数的表格?
Rie 发表于 2011-12-6 11:59:37 | 显示全部楼层
    检定前提出要求都会附上的,只是一般很少会有人看这个数据。
GMT+8, 2026-4-5 16:16
