[压力/真空] 请教:用计算的方法说明校验压力变送器如何选用标准器
ouyangping 发表于 2010-11-24 10:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:有一(0-4)MPa、0.25级的压力变送器,其输出电流为(4-20)mA,选用何种测量范围、准确度等级的标准器(要求有计算过程)
yangfengchao 发表于 2010-11-24 12:20:15 | 显示全部楼层
你的意思是怎么选择压力计是吗?可以选择0.05级的呀 0.05小于0.25*1/3。这种压力计在任意范围内都可满足你的需求
zhoujidai 发表于 2010-11-25 10:30:31 | 显示全部楼层
JJG882-2004《压力变送器检定规程》规定检定/校准压力变送器的标准装置,检定/校准时引入的扩展不确定度U95应不超过被检压力变送器允许误差绝对值的1/4。
(0-4)MPa、0.25级的压力变送器,其输出电流为(4-20)mA,可以用(0-6)MPa、0.02级的数字压力计与0.02级、(0~20)mA的数字表进行检定,其不确定度的评定在规程的附录里有计算实例,按照该实例进行计算即可~~~
yhtc 发表于 2010-12-1 20:40:36 | 显示全部楼层
检定规程中规定:“标准器的允许误差的绝对值应不大于被检表允许误差绝对值的1/4"
允许误差=量程*准确度等级,这样就可以计算了啊
 楼主| ouyangping 发表于 2010-12-2 12:11:51 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助.
jprcqws 发表于 2010-12-2 13:29:16 | 显示全部楼层
数表 发表于 2011-4-6 10:38:42 | 显示全部楼层
压力源+数字精密压力表就行了,方便好用
GMT+8, 2026-4-9 17:03
