[数据] 仪器的允许误差怎么计算?
randyshi 发表于 2010-11-25 10:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位老师:
电表仪器的最大量程为1000V
0~300mv 的精度为 0.025%+2digits
300mv~3V的精度为 0.025%+4digits
20mv、1v请问怎么计算它的允许误差?
sfcl上海 发表于 2010-11-25 14:09:33 | 显示全部楼层
允许误差是它的标准!怎么可能计算
luoshiyu 发表于 2010-11-25 14:14:51 | 显示全部楼层
20mV的误差为0.005+2个字节,看你的现实位数
1V的为0.00005+4个字节
zhoujidai 发表于 2010-11-25 15:05:41 | 显示全部楼层
多量程的仪器,按照各量程的准确度等级分别进行计算,如:
“0~300mv 的精度为 0.025%+2digits ”的允差为300*0.025%+2个读数(看实际分辨力而定)mV
“300mv~3V的精度为 0.025%+4digits”的允差为(3000-300)0.025%+4个读数mV
其它量程的也是这样进行计算~~~
XSJL 发表于 2010-11-26 10:10:42 | 显示全部楼层
20mV:允许误差为0.005+2个字
1V:允许误差为0.00025+4个字
ystar 发表于 2010-11-26 12:42:46 | 显示全部楼层
将20mV和1V分别代到两个公式当中算就可以了。分别看每个点的分辨率,同时代入公式。
 楼主| randyshi 发表于 2010-11-29 09:34:20 | 显示全部楼层
谢谢各位了!
KENSONSU 发表于 2010-11-29 15:26:35 | 显示全部楼层
4#
说得对,就是这样算
落日 发表于 2010-11-29 19:15:49 | 显示全部楼层
依上条件,20mV为±(0.025%×20mV+2个最小分度值),1V为±(0.025%×1V+2个最小分度值)吧
彭友 发表于 2010-12-1 16:37:20 | 显示全部楼层
电压表的准确度是用引用误差来表示的,应该按4号的计算方法。
许家诚 发表于 2010-12-6 14:54:30 | 显示全部楼层
依上条件,20mV为±(0.025%×300mV+2个字),1V为±(0.025%×2700mV+4个字) 对吗?
思思2008 发表于 2011-3-23 22:31:10 | 显示全部楼层
哈哈,算是又学了一次。谢谢各位
GMT+8, 2026-4-6 15:27
