[螺纹/齿轮] 锥螺纹塞规几个问题请教
zhx730621 发表于 2010-11-25 19:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,锥螺纹塞规的基面距是怎么规定的,如何测量?
我现在知道基面距、螺距、锥角、牙形角,要计算基面距处中径,还缺什么参数,如何计算中径和M值,谢谢
AWP 发表于 2010-11-29 08:03:07 | 显示全部楼层
基面距应该是锥螺纹塞规小端到基准面的距离,一般用万能工具显微镜测量。
要算基面中径,用万工显先测出距离基面一定截面上的中径d2,再测出基面距L,然后根据公式
d基面=d2±Lα,注:α为锥度比。具体的方法网上应该有资料...baidu一下。
scany 发表于 2010-12-1 12:43:09 | 显示全部楼层
回复 2# AWP
    锥螺纹的中经是不是理论值?虚拟的!
   需要测量的是找到理论虚拟值,然后测量端面距离?是不是这样理解?谢谢
AWP 发表于 2010-12-3 07:56:02 | 显示全部楼层
回复 3# scany
    个人理解基面中径不是虚拟值,因为基面是实际存在的,所以基面中径也是实际存在的,但我们无法直接测量出基面中径,只能根据公式进行换算。
yushiping 发表于 2010-12-8 17:09:20 | 显示全部楼层
够了,这么多参数可以计算出来了。
GMT+8, 2026-4-7 07:06
