[通用量具] 卡尺内测量爪数值确定?
SYTWTT 发表于 2010-11-25 20:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友好,目前我遇到一个问题就是自己在校准内测量面时用外测量爪卡住一个标准块,拧紧锁紧螺母,外测量面成H形,然后用数显千分尺去测量内测量面,测出来的数值比标准块实际数值小时有两种情况,
1,内测量面磨损,真值=卡尺实际值-误差值(与标准块的数值)
2,内测量面受外力作用合拢了一点,也导致比标准块的实际值小,真值=卡尺实际值+误差值
以上的真值都是指内测量面的数值,假如误差很小时就拿不定用那个了,还望大家多多指导,谢谢!
gaoyiwzh 发表于 2010-11-25 20:17:08 | 显示全部楼层
看不太明白你在说什么?你是想表达测量游标卡尺的平行性吗?
 楼主| SYTWTT 发表于 2010-11-25 20:24:45 | 显示全部楼层
回复 2# gaoyiwzh
    可能是我叙述的比较繁琐,内测量面的修正值的问题
yangfengchao 发表于 2010-11-25 20:49:43 | 显示全部楼层
没看明白,测量值小说明你的卡尺磨损比较严重了
jsyzwgh 发表于 2012-2-24 08:55:03 | 显示全部楼层
修正值跟误差值绝对值相等,符号相反,但要注意内量爪的读数跟外量爪读数是反的
GMT+8, 2026-4-7 03:27
