[质量] 汽车衡维修问题
叶问 发表于 2010-11-25 20:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,一厂托利多ZY-20传感器,8142PRO仪表.检定时发现仪表零位有2-3个分度跳动.零位不能标定
1,怀疑总线,另用一条2米长的总线接仪表,有1分度跳动,决定换总线(30米),更换后,故障依旧
2,换耀华仪表D2+,零位稳定,
请各位大哥认为是什么问题,请指教
zhoujidai 发表于 2010-11-26 10:16:19 | 显示全部楼层
更换了仪表,故障消失,说明问题出在称重显示器上,可以将显示器上的数字滤波参数调大看看,还不行,可以将显示器揭开看看,首先将显示器清洁除尘,然后将连接的插件重新插拔一下,一般情况问题是可以解决的。另外可以看看各元器件是否有松动,虚焊.....还不能解决送厂家修理。
个人观点,供参考~~~~
海狼 + 2 热心回复
海狼 发表于 2010-11-26 11:40:24 | 显示全部楼层
模拟仪表的信号电缆30米太长了吧,注意信号衰减。
就如楼上zhoujidai兄所说,故障是出在仪表上,除了按照zhoujidai兄所说的查找外,建议使用电吹风吹吹,因为得考虑仪表内部受潮。
sainso 发表于 2010-11-29 16:13:10 | 显示全部楼层
流连 发表于 2010-11-29 18:51:09 | 显示全部楼层
发现汽车衡仪表数字跳动的故障,先将仪表接模拟器测试,排除仪表问题,然后再查传感器。
不建议先调整参数,防止掩盖故障现象。
小楼 发表于 2010-11-30 16:49:01 | 显示全部楼层
数字跳动的故障,第一是基础,第二是接地,第三是接线盒
第四是传感器
路卫东 发表于 2010-12-1 21:48:14 | 显示全部楼层
零位有跳动,首先查接地。你的主信号电缆是不是双屏蔽电缆?还有双屏蔽电缆的内屏蔽接DB-9接头的3脚,外屏蔽接9脚。要是还不行可能就是仪表的问题了。
GMT+8, 2026-4-9 20:15
