我们新建F1等标准砝码装置。计量标准时用哪个代码?
linzhenhua 发表于 2010-11-26 14:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的计量标准命名是用哪一个版本了?可还是JJF1022-1991那个试运行的版本啊。
哪里有最新版本下载啊
梅计 发表于 2010-11-26 16:22:45 | 显示全部楼层
12113311                一等公斤砝码标准器组
12113321                一等克砝码标准器组
 楼主| linzhenhua 发表于 2010-11-26 16:39:11 | 显示全部楼层
回复 2# 梅计
    按照砝码检定规程看,一等砝码和F1等应该是不一样的砝码标准啊。再说现在的砝码规程好像取消了一等砝码和二等砝码了吧??
 楼主| linzhenhua 发表于 2010-11-26 16:40:26 | 显示全部楼层
还是要请教个位“计量标准命名规范”最新的是哪个版本啊?
是不是有2010年的版本?
woshi_tjy 发表于 2010-11-26 23:11:55 | 显示全部楼层
没新的
砝码规程宣贯书上有砝码标准装置的代码
hl_tom 发表于 2010-11-29 10:00:47 | 显示全部楼层
F1等级克组砝码标准装置  12113511
F1等级公斤组砝码标准装置  12113507
 楼主| linzhenhua 发表于 2010-11-30 14:25:04 | 显示全部楼层
是不是有一个“F1等砝码标准装置”的代码啊。不分克组、毫克组的
 楼主| linzhenhua 发表于 2010-12-1 08:12:38 | 显示全部楼层
回复 8# 南云龙
    那再请教一下个位,我有次上网看到了一个“F1等砝码标准装置”代码是12113510
请问这个可对啊,可有这个代码啊?我后来再上网查找就找不到了。现在建标用所有不敢马虎啊。
请各位指点啊。
我们建的标准是F1等砝码,量程0.1mg~500g
 楼主| linzhenhua 发表于 2010-12-1 08:14:48 | 显示全部楼层
我现在都有点糊涂了。我们建F1等砝码的这个标,可以定是要把它分成“F1等级克组砝码标准装置 ”和“F1等级公斤组砝码标准装置”,没有单独的一个就包含这俩了吗?
 楼主| linzhenhua 发表于 2010-12-8 12:20:54 | 显示全部楼层
还是不是很明白。现在砝码命名和以前都不一样了。可能发个标准代码命名规范给看看啊
xyhzz 发表于 2010-12-10 08:49:40 | 显示全部楼层
计量标准命名规范还是JJF1022-1991,没有新的
  12113500     砝码标准装置
  12113507     一等公斤组砝码标准装置
  12113509    二等公斤组砝码标准装置
  12113511    一等克组砝码标准装置
  12113513    二等克组砝码标准装置
  12113515    一等毫克组砝码标准装置
  12113517    二等毫克组砝码标准装置
  12113541    三等大砝码标准装置
  12113545    四等大砝码标准装置
    只是砝码有新规程后,以前的一等砝码标准装置现在应该是E2等级,以前的二等砝码标准装置现在是F1等级
GMT+8, 2026-4-9 23:18
