[概念] 对《通用计量术语及定义》的意见(2)
史锦顺 发表于 2010-11-27 18:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
对《通用计量术语及定义》的意见(2)
3.1 测量    有时也称计量    通过实验获得并可合理赋予某量一个或多个量值的过程。
(1)我国已形成测量计量的不同含义,这是现代汉语的特点与优点,计量既已定义为“实现单位统一、量值准确可靠的活动”(3.2)就不必再把测量与计量混同。(2) 给某量赋值,只能是一对一,给一个量赋多个值,说不通。一量一值,才合逻辑。思想、语言、行动都要求确定性。如果考虑量的变化,那也是量本身的变化。量子力学的不确定性原理(旧译测不准关系),讲的是满足特定关系的二量,如能量与时间、动量与坐标(也仅找到这两对)不能同时准确确定,说的是量本身,不是一量多值。量子理论不否定单个量的可确定性。
建议测量的定义为“测量是获取量值的操作。将待测量同标准量相比,以得知待测量与所选单位的比数,此数与单位一起构成量值。”这里包含几层意思,“操作”,表明是实验过程,获取量值是目的,是对客观的认识。点明测量是比较,要有标准,并规一到单位。这几层意思一表达,概念就明确了。
3.2 计量    实现单位统一、量值准确可靠的活动。
本来,提意见是指讲不同看法,这里破个例,表示一下称赞之意。看到这个表达真让人高兴、佩服。
4.10 测量准确度    简称准确度     由测量所得量值与被测量真值间的一致程度。    注:1. 概念“测量准确度”不是一个量,不给出有数字的量值。当测量提供较小的测量误差时就说该测量是较准确的。
6.27 测量仪器的准确度     测量仪器的示值与被测量真值间的一致程度。 注: 准确度是定性的概念。
“准确度不是一个量”,“是定性的概念”,这是不确定度论对经典测量学的诬陷。世界各国用了几百年的准确度概念,从来都是定量的,准确度就是误差范围。世界上过去的、现存的亿万台测量仪器都标有准确度数值,怎能说不能定量。不确定度论出世,为了独霸领域,把明明可定量的准确度硬说成不能定量,这是现代版的指鹿为马。我们不该随声附和。笔者手头有一本原版美国HP公司的仪器手册,翻了几页,就找到一百多个accuracy(准确度),都是定量表达的。美国商品测量仪器中最准确的是铯原子频标,从上市到今年,五十多年了,年年都标定量的accuracy(准确度)。美国人提出的不确定度论,说准确度不能定量,在美国都碰壁,我国标准不该盲从于这种论调。重一点说,测量讲究准确,准确是测量的精髓;计量以标准的准确保证量值的准确,准确是计量的命脉。准确度是测量界与计量界中最好、用得最多的概念之一,怎能任人糟蹋。定量的准确度是测量计量的一面旗帜,我们要保护。
刘彦刚 发表于 2010-11-28 03:08:08 | 显示全部楼层
回复 1# 史锦顺
    你研究得真深入!请预告一下还有意见几?我想待连载完后一并学习!还有请你在此再上传一下你研究的《通用计量术语及定义》,或给出出处,以利我们对照学习!
 楼主| 史锦顺 发表于 2010-11-28 09:55:20 | 显示全部楼层
回复 2# 刘彦刚
    谢谢您的夸奖。讨论对象的全名是《JJF1001通用计量术语及定义》征求意见稿,计量论坛-基础知识板块上就有。在咱们讨论的页面的右上角的搜索框中填上资料名,点一下就出来了。顺便说一下,要找什么文章,在门户网(例如谷歌、百度 )上打上文章名或作者名就能找到。例如史锦顺最近在本论坛发表了些意见,觉得有点新意,就可以查一查老史有那些文章。你表示要学习,不必等我后边的贴子,我的观点都已发表,请看《奇迹文库》物理学-测量与仪器栏,那里有我一部书,三卷,二十多篇文章。转载我文章的网站几十个,有的不经我同意要钱,有的格式不好,有的我也打不开。我认为我发表文章的原始网站《奇迹文库》最好,公式能准确表达,分类、摘要、讨论各栏清楚,好找,下载文章极方便,不妨一试。如果想讨论或辩论,不必等后边,后边没有的对前边观点的否定。至于还有意见几,也就是一篇了,主要是表明不能以不确定度包揽一切,说明不确定度有许多弊病。
刘彦刚 发表于 2010-11-29 03:44:27 | 显示全部楼层
回复 3# 史锦顺
     谢谢说明和预告!我主要是怕与《计量法》一样送审稿就有很多版本。关于不确定度,在刚推出的当时,大有要推翻取代误差理论之势,随着不确定度理论的逐步完善,倒是越来越理性了,明白了与误差理论是相互补充,长期并存的关系!好象《JJF1001通用计量术语及定义》征求意见稿中没有排斥误差理论吧?应该说误差理论和不确定度理论各有优缺点,我觉得就是说是有弊病都有点过。
GMT+8, 2026-4-6 15:27
