[压力/真空] 《气体活塞式压力计》国家计量检定规程(征求意见稿)
上帝 发表于 2010-11-27 20:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、任务来源
经全国压力计量技术委员会向国家质量监督检验检疫总局申报,由中国计量科学研究院、北京长城计量测试技术研究所(304所)和太原市太航压力测试科技有限公司制订本规程。国家质检总局已于20104月通过审定并批准立项,以“国质检量函[2010193号”文正式下达制订任务。
二、制订规程的必要性
我国现行有效的与活塞式压力计相关的检定规程都是针对液体润滑介质活塞制定的,而气体活塞与液体活塞在检定方法、技术指标上均存在一定差异,参考其他规程均有不妥之处,这给用户溯源带来了困难,也使国家对该计量器具进行依法管理存在无法可依的漏洞。因此对于气体活塞式压力计的检定需制定专门的检定规程,以填补我国气体介质活塞式压力计检定规程的空白,为我国的气体活塞式压力计制定特性评定和法制管理依据。
三、制订规程的简要过程
1
调研情况
1.1
生产情况:目前国内生产气体活塞式压力计的主要厂家有太航压力测试科技有限公司、天津市技术监督局实验工厂、上海敏榆实业有限公司和中航机电研究所。准确度等级从0.05级至0.005级,测量上限达10MPa
1.2
使用情况:目前国内使用气体活塞式压力计的为部分生产压力传感器、变送器、数字压力计的厂家和部分计量部门。
1.3
开展工作情况:目前开展气体活塞式压力计测试校准的主要集中在中国计量科学研究院和北京长城计量测试技术研究所,其他计量部门有少量开展。
2
主要内容说明(重点说明与JJG59-2007的主要差异)
2.1
1
范围:上限10MPa,测量模式包括正负压和绝压,活塞结构包括简单活塞、反压型活塞和可控间隙型活塞,但均在正压参考条件下检定。
2.2
3
概述:测量范围下限按测量范围上限的10%计算。
2.3
4.5
转动时间规定某一范围满足一个要求,不对每一个规格的活塞进行详细的规定;对活塞有效面积名义值进行规定。
2.4
4.6
下降速度规定某一范围满足一个要求,不对每一个规格的活塞进行详细的规定,且不区分新制造与使用中
2.5
4.8
对绝压活塞的参考端压力进行规定
2.6
4.9
密封性要求改为用下降速度进行判断(参考国际建议)
2.7
4.10
周期变化率扩大到最大允许误差(与标准考核规范的要求一致)
2.8
5.4
新增参考端真空罩要求
2.9
6.1
检定项目中使用中检验取消对活塞有效面积的检定,因为如果没有更高等级的标准器无法进行该项目。
2.10
6.2.1.1
主标准器的选择取消表格,统一描述选择标准
2.11
6.2.1.3
工作介质的规定
2.12
6.2.2
对温度进行重新规定,区分每个测量点进行修正与不修正两种情况
2.13
6.3.2
考虑到气体活塞受活塞系统清洁程度影响较大,增加活塞清洗的提醒。
2.14
6.3.5
转动时间检定时加放的砝码质量统一为上限的10%。
2.15
6.3.7
密封性测量按测量下降速度的方法进行
2.16
6.3.8.1
中公式形式改变,实质不变
2.17
6.3.8.2
增加“待修正的起始平衡法”,明确起始平衡法的使用限制条件。
2.18
6.3.10
区分实际质量与折算质量
2.19
6.3.12
新增参考端压力考核方法
qthsylj.rar
57.06 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -1
aiping2100 发表于 2010-11-28 07:40:20 | 显示全部楼层
气体压力能达到10MPa吗?很危险哦!新规程的制定应该更具可操作性,不能含糊不清的!
GMT+8, 2026-4-9 20:24
