[质量体系与标准] 准确度级别高仪表测量误差一定小吗?
 火.. [复制链接]
好人多助 发表于 2010-11-29 08:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表的最大引用误差决定仪表的准确度级别,实际使用中准确度级别高的仪表其测量误差也一定小。
这段论述正确吗?请给出理由!
zhoujidai 发表于 2010-11-29 10:24:40 | 显示全部楼层
我认为这句话不正确,“也一定小”太绝对~~~
从仪表本身最大允许误差来说,准确度高的仪表比准确度低的仪表允差要小,其示值误差(测量误差)就不一定了,有可能准确度低的仪表其示值误差比一只准确度高的仪表还要低。注意的是,这个比较要有一定的限制,不可能用一只2.5级的仪表与一只0.05级的仪表进行比较,因为他们的级别差异也太大了,没有可比的基础,一至两个级别的比较还是可以的~~
个人观点,供参考~
feipangpang 发表于 2010-11-29 11:00:19 | 显示全部楼层
个人理解,准确度高的仪表,其在结构原理,材料等方面会和准确度低的仪表有些不同,既然把仪表划分了准确度等级,我认为经过校准合格的仪表,在同等条件下测量准确度高的误差会小些。
 楼主| 好人多助 发表于 2010-11-29 16:19:02 | 显示全部楼层
请继续啊,
这是个上岗考试题!
流连 发表于 2010-11-29 19:04:07 | 显示全部楼层
“仪表的最大引用误差决定仪表的准确度级别,实际使用中准确度级别高的仪表其测量误差也一定小。”论述错误。
“测量误差”分相对误差和绝对误差等等,准确度级别高的仪表其相对误差小,绝对误差就不一定。
lzl_1972 + 2 认同观点
ystar 发表于 2010-12-21 10:55:09 | 显示全部楼层
不一定了,要看具体测量量程和测量点的。
小美!!! 发表于 2010-12-21 10:59:27 | 显示全部楼层
不一定是的
浪人 发表于 2010-12-21 14:39:48 | 显示全部楼层
在客观条件都一样的时候(如:量程、误差计算方法相同等),准确度级别高的仪表其测量误差也一定小
恺撒游神 发表于 2010-12-21 18:16:59 | 显示全部楼层
要说是判断题的话当然是判错误的。这个可以肯定。
礼匪 发表于 2010-12-23 09:34:07 | 显示全部楼层
说不定时稳定性更高,准确度级别不一定高啊
万虹 发表于 2011-1-8 13:50:54 | 显示全部楼层
回复 5# 流连
    完全正确!
yiqing 发表于 2011-1-20 11:50:44 | 显示全部楼层
一般道理上论证就能有答案吧,不同的人使用设备肯定不会同一个结果吧。
sfcl上海 发表于 2011-1-20 16:44:23 | 显示全部楼层
如果用一等的量块开校准游标卡尺的话结果是怎样?
好先生 发表于 2011-1-22 09:04:27 | 显示全部楼层
测量点是0.45A,用0.01级0-10A和0.02级2A和0.5级0.5A的表各一块测量,计算误差就知道
阴雨晓梦 发表于 2011-1-22 12:39:32 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
   顶,我觉得就比用压力表的校准就能说明了,量程大的,尽管准确度高,允许误差也可能比小量程准确度低的表更大。
路云 发表于 2011-1-23 06:41:08 | 显示全部楼层
“准确度级别”和“测量误差”是两个概念。准确度级别高的不一定测量误差就小,测量误差大也不一定就表明仪器的准确度级别就低。对同一被测量来说,用准确度级别低的仪表进行测量,测量误差也许会为零;用准确度高的仪表进行测量,测量误差也不一定为零。准确度级别高,只能表明其测量结果的可靠性高,即测量结果的不确定度小,但测量误差不一定小。
zhilingbaozhen 发表于 2011-1-26 16:37:51 | 显示全部楼层
不一定,这是两个不同的概念
合格证明 发表于 2011-1-27 08:37:14 | 显示全部楼层
应该是对的,因为,测量误差还取决于人、机、料、法、环等多个环节
天涯浪子 发表于 2011-2-14 21:42:07 | 显示全部楼层
当然不一定啦
zerolls 发表于 2011-2-19 06:23:21 | 显示全部楼层
不一定,这个问题提的有问题
东洋小五 发表于 2011-2-19 08:02:13 | 显示全部楼层
那正确的提问应该是怎样的?
规矩湾锦苑 发表于 2011-2-19 12:11:38 | 显示全部楼层
准确度级别高仪表测量误差一定小吗?如果是是非判断题,那肯定是要打叉了。原因是什么?
  路云老师在16楼说的原因是正解,“准确度级别”和“测量误差”是两个概念。误差是测量结果与真值的差,是定量的参数。准确度等级仅仅是定性的一个参数,“定性”的方法不同,含义也不同。如果定性的方法是用引用误差的大小来划分,那么就与仪表的满量程指示值密切相关。一个高准确度等级的大量程仪表的误差很可能大于一个较低准确度等级的小量程仪表的误差。例如1级40MPa的压力表最大误差可达0.4MPa,而4级1MPa的压力表的最大误差也才0.04MPa,是1级40MPa压力表误差的1/10。
  正如路云老师所说“准确度级别高,只能表明其测量结果的可靠性高,即测量结果的不确定度小,但测量误差不一定小”,可靠性就是可信性,也就是说高准确度等级的仪表比低准确度等级的仪表的测量结果更令人相信。但是对于一个具体测量结果而言,可信性是一回事,准确性又是另外一回事。不确定度就是评价测量结果可信性的参数,而误差是评价测量结果准确性的参数。
lumi830922 发表于 2011-4-8 21:49:31 | 显示全部楼层
我同意楼上的说法,我看了不少标准也说准确度是定性的
gzhf 发表于 2011-4-19 19:38:16 | 显示全部楼层
IQ题
答案:错误
理由:
1:允许误差和实际误差完全两回事,实际误差与仪器的级别没有关系,只与自己相关,高准确度的实际可以不准或误差大,低准确度的实际可以很准或误差小
2:误差是指绝对误差,高、低准确度的仪表量程不同导致绝对误差不同
zerolls 发表于 2011-4-20 15:19:19 | 显示全部楼层
问题就有问题
GMT+8, 2026-4-9 20:25
