[质量] 汽车衡
sarszfd 发表于 2010-11-29 08:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
80吨汽车衡传感器六个换新的,接线盒、上海耀华3190A9仪表都是新的,只要连打印机仪表就不稳定,换个新打印机连接仪表还是不稳定。请教?
海狼 发表于 2010-11-29 11:26:08 | 显示全部楼层
连接打印机就出现漂移,取掉打印机仪表就恢复正常,这是没有良好接地造成的,建议给汽车衡和仪表做个接地,即可解决。
 楼主| sarszfd 发表于 2010-11-29 14:29:43 | 显示全部楼层
回复 2# 海狼
    这是一个油库的汽车衡,看到东西都换完了还不能解决问题,也想到了接地,最后把传感器接线盒地线与油罐地线及仪表地线连接起来问题还解决不了,想不通。
下雨 发表于 2010-11-29 15:22:29 | 显示全部楼层
是不是要分别接地?每个接地点有距离要求?接地电阻还要符合要求。
zhoujidai 发表于 2010-11-29 16:40:30 | 显示全部楼层
只接打印机仪表才出现漂移,我认为问题可能出现在打印机接口上, 接触不良,有虚焊等,可以仔细检查一下打印机的接口~~~
流连 发表于 2010-11-29 18:42:27 | 显示全部楼层
加一个串口隔离器试试。
linzhenhua 发表于 2010-11-30 14:35:30 | 显示全部楼层
呵呵,那是属于数组通讯相互干扰造成的啊,我做计量之前是做软硬件设计开发,有一次也是碰到了两个仪器连在一块通讯就出现你说的那些问题,怎么找都找不出问题来,后来还是加了个通讯隔离器才解决问题的
linzhenhua 发表于 2010-11-30 14:35:57 | 显示全部楼层
不仅仅是地线问题那么简单
易木 发表于 2010-11-30 15:42:44 | 显示全部楼层
接地点不同,会形成电位差,影响仪表内基准电压。
小楼 发表于 2010-11-30 16:41:58 | 显示全部楼层
从串口 接地等方面找问题
成精 发表于 2010-12-6 09:09:21 | 显示全部楼层
加串口隔离器的方法可以试一下。
我们会关注最终的结果,请楼主别忘了把解决方案告诉大家!
LYGSIMG 发表于 2010-12-6 16:33:31 | 显示全部楼层
看看电压是不是稳定,不稳定的话加上个稳压器
linzhenhua 发表于 2010-12-8 12:14:57 | 显示全部楼层
加稳压器不大现实,一般用的电压都是220V的,给控制盒供电的都是经过变压器转换。最终使用的电压也一般式5V,220V的电压不稳也没多大影响
路卫东 发表于 2010-12-12 14:59:43 | 显示全部楼层
加串口隔离器的方法可以试一下。如果没有用你可以在仪表和打印机电源上各接一个1:1的隔离变压器,两个隔离变压器都要单独接地。另外在仪表电源上接个电源滤波器。耀华的电源滤波做的不怎么样,打印机很多都是用的开关电源,对其他设备的电源干扰比较大。问题解决楼主把方案告诉大家,关注中。
路卫东 发表于 2010-12-12 15:03:04 | 显示全部楼层
加并口隔离器的方法可以试一下。如果没有用的话你可以在仪表和打印机电源上各接一个1:1的隔离变压器,两个隔离变压器都要单独接地。另外在仪表电源上接个电源滤波器。耀华的电源滤波做的不怎么样,打印机很多都是用的开关电源,对其他设备的电源干扰比较大。问题解决楼主把方案告诉大家,关注中。 上一条发错了
 楼主| sarszfd 发表于 2010-12-14 15:20:27 | 显示全部楼层
换新表也是一样的,由于企业急用最后换了耀华微打的仪表。
GMT+8, 2026-4-9 18:42
