数字万用表的检定
oliveryong 发表于 2010-11-29 16:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字万用表的检定时依据的哪个规程啊?
是不是JJG 124-2005《电流表、电压表、功率表及电阻表》检定规程?
数字万用表检定需要检定哪些项啊?是不是只要把每一档的基本误差算出来就可以了?
级别怎么定呢?万用表说明书上的精度是没一档都不一样的啊,还是按规程上的精度算?
谢谢!
 楼主| oliveryong 发表于 2010-11-29 16:50:16 | 显示全部楼层
1、数字万用表有不同功能,也有不同量程,其年不确定度都不一样,不好统一定成一个级别/等级
2、即便对于某功能(比如直流电压)、某量程(比如10V档)、1年的不确定度是7E-6,不与任何一个级别直接相等,只好就近、就大划分成0.001级,也有些吃亏了。不如直接用7E-6来得好
3、对于检定万用表的检定装置,也类似原因没法定级
4、目前在讨论的没正式发表的新规程,JJG XXXX-XXXX 数字多用表检定规程,已经取消了级别这一说法。
 楼主| oliveryong 发表于 2010-11-29 16:52:32 | 显示全部楼层
數字多用表規範如下.
直流數字電壓表JJG315-1983
交流數字電壓表JJG34-1999
直流數字電流表JJG598-1989
交流數字電流表JJG35-1999
直流數字式歐姆表JJG724-1991
oldfish 发表于 2010-12-1 22:58:26 | 显示全部楼层
交流的两个规程是航天系统的,名称中应带有“航天”二字
吉利阿友 发表于 2010-12-2 20:05:20 | 显示全部楼层
没有国家规程。
我们的做法是将3楼罗列的规程提炼成自校规程。
GMT+8, 2026-4-6 12:30
