[力值] 水泥抗压夹具对水泥抗压试验数据的影响
owne1011 发表于 2010-11-29 21:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么水泥抗压夹具的磨损对水泥抗压试验数据有很显著的影响
dbhlong 发表于 2010-12-16 13:16:34 | 显示全部楼层
抗压夹具由于长期频繁使用磨损,如几何尺寸的改变使受力面的改变、过载、夹具所处位置(是否偏离作用力中心)等都会直接影响实验数据的可靠。
tiger 发表于 2010-12-27 11:39:35 | 显示全部楼层
水泥抗压夹具对水泥抗压试验结果,影响还非常大。我们就曾经遇到过:试验机检定合格,但水泥厂在使用过程中却发现抗压数据不对,比如:抗压夹具上下压板的面积不对、抗压夹具自身的摩擦力过大、抗压夹具受压面不水平等,均会造成抗压数据有问题。所以我认为检定水泥厂的压力机,最好是在抗压夹具中放一个力值传感器,直接进行检定,这样出来的数据才是最接近使用人员做抗压试验时获得的数据。
gufan507 发表于 2011-1-10 14:26:19 | 显示全部楼层
回复 3# tiger
    但好像没这么小的传感器吧?
西厢东爱 发表于 2013-11-24 21:50:57 | 显示全部楼层
回复 3# tiger
有没有专门检水泥夹具的专业器具呢?
蒲震 发表于 2013-12-24 20:34:08 | 显示全部楼层
回复 3# tiger
    这样检定,无疑把夹具的不确定性带入了检测结果。。即使当时检定合格,但无法保证日后使用过程中夹具带入的不确定度都是稳定且一致的,(例如你所提到的摩擦力),故,检定压力机还得单独检定传感器与水泥夹具。
dngyh 发表于 2014-4-2 20:48:44 | 显示全部楼层
检水泥抗压夹具的传感器是有的,我们这两年有做水泥抗压夹具检测方法的研究,但结果不是很理想,因为压力的安装水平度、压力机球头、抗压夹具的磨损程度对检测数据影响很大。传感器只做力值kN的检测,而用户需要的是Mpa,这其中的面积很关键。所以我们对夹具的检测只是提供参考数据。有需要夹具传感器可以咨询18060199030
GMT+8, 2026-4-7 02:06
