[密度] 有关石油密度计的不确定度评定,求教!
飘雪 发表于 2010-11-29 21:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我在资料里找到一等标准密度计的不确定度是0.4个分度,二等标准密度计的不确定度是0.3个分度,请问工作密度计和石油密度计的不确定度是多少?评定工作密度计和石油密度计的不确定度应不大于多少算合格呢?谢谢!
淡如水 发表于 2010-11-30 22:44:51 | 显示全部楼层
密度计测量结果的不确定度和所用标准、操作的规范程度(包括读数误差的控制,工作用液体的配制、清洁、均匀、温度稳定)及检定员对各影响量的认识程度有关。理论上讲,不同的人、不同时间检同一支密度计,其测量不确定度是不一样的。
当然,为了满足量值传递的要求,测量不确定度也要达到检定系统表中规定的限值。因为玻璃浮计加工工艺的限制,标准密度计和被检密度计的分度值往往比较接近,甚至一样。所以有时候测量不确定度能达到被检密度计允许误差的1/2就可以了。
 楼主| 飘雪 发表于 2010-12-3 18:48:59 | 显示全部楼层
非常感谢版主的回复!我做过用二等标准石油密度计检定工作石油密度计的不确定度评定,同样用0.5kg/m3的二等标准石油密度计检定分度值为1kg/m3的工作石油密度计其不确定度为0.2kg/m3,按照您说的被检密度计的允许误差的1/2是可以的;检定0.5kg/m3的工作石油密度计其不确定度为0.17kg/m3,按照您说的就超啦。(0.5kg/m3的石油密度计最大允许误差为0.6个分度,我用的二等标准石油密度计本身的不确定度就是0.15kg/m3,k=2)一般来说,对于密度计的不确定度允许值是不是用分度值的多少来评判呀?还请版主多多指教。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
