[法规] 国家计量标准
davidow 发表于 2010-11-30 08:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
《中华人民共和国计量法(送审稿草案)》第七条规定,国家计量基准和国家计量标准作为统一全国量值的最高依据。
国家计量标准是新的概念,显然与国家计量基准一样,应该具有最高水平的计量能力,但向上没有国家计量基准可以进一步溯源。
国家计量标准提供的应该是复杂量,不是基本量。因为基本量均溯源到国家基准。
计量基准往往远远高于技术发展需求的量级水平,而国家计量标准面对的是比计量基准发展变化赶快的实用科技发展。因此,国家计量标准将必须不断改进,以适应技术的飞速进步。相应的,基准水平的进步允许一个较长的周期,以便等待技术的突破。
vandyke 发表于 2011-11-19 14:09:59 | 显示全部楼层
国家计量标准应该是可以溯源至其他国家计量院的标准,或至少经过同行评审认可的参照物或参考值
 楼主| davidow 发表于 2011-11-20 09:23:41 | 显示全部楼层
国家计量标准应该是可以溯源至其他国家计量院的标准,或至少经过同行评审认可的参照物或参考值 ...
    国家计量院之间一般不是溯源关系,而是通过量值比对和同行评审进行量值互认。
    通过同行评审确认国家计量标准的技术能力,确实是值得授权部门考虑的方式。但这种方式也许会损害相关部门的权威性?
vandyke 发表于 2011-11-20 09:40:11 | 显示全部楼层
此处既然谈论国家计量标准,就不应当包含基准。基准一般不溯源至其他NIMs,但标准未必。其实欧洲一些NIMs确实有些基准溯源至其他国(通常是英德法荷等),再如,臭氧基准装置世界各国也普遍采用NIST的那套,BIPM国际比对也是用NIST的,其实也就是溯源至NIST。
至于peer review的权威性其实来自于CIPM MAR框架,而不是某国权威部门,在基准的CMCs和关键比对的等效度上,只有CIPM及其技术委员会、RMO、ILAC、RMA等才有发言权
 楼主| davidow 发表于 2011-11-20 14:45:22 | 显示全部楼层
这里把基准和国家计量标准并列,基准只是与基本量相关的几个量,其他量的最高标准不再称为基准。
其他形态的量值溯源最高标准一定可以分别溯源到基准,称为国家计量标准,向下通过比较的方法进行量值传递。
欧洲共同体将计量溯源的最高标准进行了分工,以保持最高准确度,降低成本。
一些新的量值最高标准往往与研究水平相关,得到国际公认的成为国际的溯源标准。
另外,国际标准化活动,某国也会为了自己的利益,努力将自己的标准变成国际标准。这时,该计量器具就全部溯源到该国。
计量学是科学,计量活动是关系到经济利益的。各国均会有自己的考虑。
vandyke 发表于 2011-11-20 19:55:08 | 显示全部楼层
是否可以这样理解:只有能复现7个SI单位的标准才能称为基准,SI导出单位的最高标准只能称之为国际计量标准。
长度室 发表于 2011-11-20 21:03:04 | 显示全部楼层
国家计量基准和国家计量标准具体怎么区分,计量检测机构出具的证书上一般都带有“本证书所出具的数据均可通过国家计量检定系统溯源至国家计量基(标)准”。
 楼主| davidow 发表于 2011-11-20 21:37:42 | 显示全部楼层
具体怎么区分,要看将来的文件。基本思路应该如此。无论怎么调整,“本证书所出具的数据均可通过国家计量检定系统溯源至国家计量基(标)准”还是成立的。
ahhsxg 发表于 2012-3-31 16:23:11 | 显示全部楼层
计量体系有哪些规范和标准啊 a
jsyzwgh 发表于 2012-4-10 07:12:20 | 显示全部楼层
不知到什么时候
hnlizl 发表于 2012-4-10 12:17:10 | 显示全部楼层
比较高水平的讨论,受教了
nicholasnhc 发表于 2012-5-1 21:58:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主宝贵的资讯。
天河人 发表于 2012-5-2 08:42:07 | 显示全部楼层
回复 1# davidow
各位:不知道外检一台电磁振动台大概需要多少钱?那些计量机构(所,站,隶属于国家的为大众服务的计量机构)要价特别高,简直当企业为摇钱树一样,这种事情有谁来管理呀?
GMT+8, 2026-4-6 13:11
