[脉冲参数] 示波器检定装置建标(检定带宽1Ghz以下的示波器)
 火.. [复制链接]
绿色植物 发表于 2013-7-7 10:00:54 | 显示全部楼层
我们也是按2楼方法做的,但我想请教快沿的重复性在没有取样示波器时怎做啊?
jerrymeng 发表于 2013-7-8 09:08:04 | 显示全部楼层
示波器校准仪是专门校准示波器的仪器,只要带宽满足要求,不需要其他的设备,至于不确定度分析,建议看看相关的书籍,一句两句讲不清楚的。
绿色植物 发表于 2013-7-28 20:19:02 | 显示全部楼层
请教11楼,在做上升时间重复性时没有取样示波器又该如何做好?
bp78 发表于 2014-1-29 00:13:58 | 显示全部楼层
回复 28# 绿色植物
非要做的话,找个1GHz的数字示波器将就一下?
sakailei 发表于 2014-3-10 05:20:42 | 显示全部楼层
2楼正解!!!
走走看看 发表于 2014-12-10 11:28:54 | 显示全部楼层
9500方波幅度MPE小于0.1%,重复性要求更高,需要同时测量出方波高电平和低电平,只能用3458A万用表测,其它数字万用即便是8位半的表也测量不出来。
haxuxuha 发表于 2016-4-29 09:32:48 | 显示全部楼层
是做测量结果不确定度还是标准不确定度?
haxuxuha 发表于 2016-4-29 09:33:14 | 显示全部楼层
建表的话,只要一个9500B就可以了吗?
GMT+8, 2026-4-5 15:57
