[力值] 请教数字秤规程5.2.4.2:无指示较小分度值(不大于0.2e)的秤
下雨 发表于 2010-11-30 11:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例:一台e=20g的秤,0.2e=4g。如果秤只能调整显示到10g、5g,那么就属于无指示较小分度值的秤;如果能调整显示到2g、1g,就属于有指示较小分度值的秤。
请教各位专家,我的理解对否?
王斌 发表于 2010-11-30 14:35:09 | 显示全部楼层
《非自动秤规程宣贯》上给出的一句,如果该秤带有不大于0.2e的细分指示装置,可利用该装置求出误差值。
我理解,反过来就是你说的那句话了。
zhoujidai 发表于 2010-12-1 14:08:08 | 显示全部楼层
楼主的理解是对的。0.5e是采用闪变点法与直接读数法的分界点~~~~
不过规程3.1.2中规定了e=d,误差计算中又提到较小分度值(e≠d),前后矛盾,让人费解~~~~
 楼主| 下雨 发表于 2010-12-1 16:34:49 | 显示全部楼层
经楼上这么一说,我悟到了一个知识,那就是:比如e=20g的秤,按数字秤规程e=d规定,不应当能再调整设置成5g、2g分度值显示。
朱辽平 发表于 2010-12-1 17:22:00 | 显示全部楼层
我们只能按秤上的强制标志上的分度值进行检定,如果E不等于D,直接结果就是不合格!
zhoujidai 发表于 2010-12-1 22:28:07 | 显示全部楼层
经楼上这么一说,我悟到了一个知识,那就是:比如e=20g的秤,按数字秤规程e=d规定,不应当能再调整设置成5g ...
我的意思是说,规程的规定前后矛盾,这是规程制定的不严密,另外电子天平检定规程中的Ⅲ、Ⅳ级天平与数字指示秤中的Ⅲ、Ⅳ级电子秤除规定的e不等于d外,其他的什么都相同,包括检定方法,应该说这两个规程是重复的。说它是秤可以说它是天平也行~~~~
现在许多的电子秤通过参数设置是可以改变显示分度值的,规程中也说到了有指示较小分度值的秤,也就是说e可以不等于d,很多的生产厂家在电子秤的铭牌上就标注了e=10d,这里我认为也有欺骗消费者的嫌疑,除了专业人员知道秤的允许误差是按照e计算的,而消费者一般都认为显示越小秤的精度就越高,厂家将消费者给忽悠了~~~
纯属个人观点,供参考~
流连 发表于 2010-12-1 23:03:10 | 显示全部楼层
规程的本意是可以不使用加小砝码的方法,允许使用一些仪表所具有的某些功能,比如“扩展显示”、“辅助显示”等,但要控制精度——“不大于0.2e”,与“e=d”的规定并不矛盾。
也“纯属个人观点,供参考~
 楼主| 下雨 发表于 2010-12-2 15:04:06 | 显示全部楼层
不管是秤的“扩展显示”还是“辅助显示”,只要能显示出比e小的值,就应当是d值吧。数字秤规程还是矛盾。电子天平规程中的Ⅲ、Ⅳ级内容去掉就好了。
秤的“扩展显示”值、“辅助显示”值和天平实际分度值在显示工作原理上有什么不一样吗?
王斌 发表于 2010-12-2 16:27:34 | 显示全部楼层
我给你打个比方:有一款上海的显示器,正常工作时分度值比如是20公斤,再进行测试时可以按(打印78)后,仪表显示成非常小的分度值(也叫内码),这时可以不用闪变点测试砝码而用内码观测误差。测试完后再按(打印78)就返回正常分度了。
所以,e还是等于d的。
席龙 发表于 2010-12-10 14:53:01 | 显示全部楼层
回复 9# 王斌
常用耀华A9表,是“打印设置” “2” “8”“输入”进入内码,例如分度值是20kg, 按此操作就以1kg显示分度值了。重复操作返回正常状态。
海狼 发表于 2010-12-10 16:15:00 | 显示全部楼层
规程的意思是:如果被检数字指示秤没有细分指示装置或者是细分指示装置(大于0.2e),则需要施加小砝码测试闪变点,如果细分指示装置小于0.2e,则直接读数不需要测试闪变点了。
现在的电子衡器,只要有技术手册,都可以随意修改分度值,但是过于细分分度的话,首先得保证示值的稳定可靠,如一台ACS-30型电子秤,e=10g,你把分度值修改为2g,施加砝码测试的时候,是很难保证示值的稳定的,我以前就接触过这样的电子秤,示值漂移的很厉害,直接读取这样的示值,是毫无意义的。
yyy112082 发表于 2010-12-10 16:36:38 | 显示全部楼层
市场上好多秤e不等于d,我公司就有
联贸UWF-F102的三级秤,d=0.1g,e=0.5g,1.2kg
佰伦斯的BWSS-F-15的三级秤,d=1g,e=5g,15kg
友声的BS-6KH的三级秤,d=0.1g,e=1g,6kg
双杰的TC6K的三级秤,d=0.1g,e=1g,6kg
等等等等、、、、、、、、、、不胜繁举。
个人觉得电子秤的检定分度值很多都是公司自己定,没有按照规程定。
还有一个矛盾,比方说d=0.1g,6kg的三级秤,如果按照规程e=d=0.1g算,m=60000超过了规定能的分度数10000,那就奇怪了。
洪立祥 发表于 2010-12-10 21:13:04 | 显示全部楼层
楼主理解是对的吧,这两天我研究了电子天平,数字指示秤,模拟指示秤等称重仪器的检定规程,天平也有提到这样的地方,
glentan 发表于 2011-1-5 19:20:20 | 显示全部楼层
基本上可以这样理解。
Thenaly 发表于 2011-1-5 19:39:35 | 显示全部楼层
我也糊涂了
平民小子 发表于 2011-1-5 21:49:17 | 显示全部楼层
谢谢各位受教了,我才研究这东西太有用了
GMT+8, 2026-4-9 18:41
