[扭矩] 定值扳手如何校准
DPLP 发表于 2010-11-30 15:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有定值扳手,一般其他扳手都是按照20%---100%这样进行,但定值扳手如何进行校准呢
洪立祥 发表于 2010-11-30 19:50:39 | 显示全部楼层
当然是就校准定值了,假设你的定值扳手是6kgf。cm,你用标准检测下扳手的实际值是多少,如果测量出来合格即可,不合格那你就就可以通过扳手内筒的螺母来调整弹簧的力值,直到达到6kgf。cm要求即可,明白不。我前几天有校准一些开口定扭矩扳手。都还好
吉利阿友 发表于 2010-11-30 21:54:31 | 显示全部楼层
关注二点:
    1,设定值;2、设定值的偏差是不是符合准确度等级要求。
125834930@qq.co 发表于 2010-12-2 13:12:30 | 显示全部楼层
先看一下定值是多少?在扭幾下,讀其值,再判定
hnmickey 发表于 2011-10-24 16:12:16 | 显示全部楼层
这种扳手最好检定了,但必须使用人员提供其扭矩的范围。比如为160-170,则检定时设定为165,一般误差都可以调的很小,不会超过1.
石斑鱼 发表于 2011-10-25 10:39:05 | 显示全部楼层
定值扳手当然只校该定值的标准数据
路云 发表于 2012-3-1 23:00:05 | 显示全部楼层
这种扳手的重复性不是很好,加载方式与加载速度影响很大,尤其是几百牛米的大扳手,手动加载时,力小了扳不动,稍带点冲击力示值就变化很大。
pdmq力学 发表于 2012-3-3 08:21:46 | 显示全部楼层
定值扳手当然只校该定值的标准数据
GMT+8, 2026-4-7 11:11
