[概念] 国家计量标准和国家标准
davidow 发表于 2010-11-30 15:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞计量多年,经常使用国家计量标准,国家标准等词汇。
后来听说由于在英语中经常使用national standard或standard表示文字国家标准,或者计量标准,造成许多混乱。
所以建议以后在表达计量标准时,使用measurement standard,national measurement standard,将national standard留给GB。
不知计量人是否同意?
xqbljc 发表于 2010-11-30 23:13:50 | 显示全部楼层
国家标准大家都很清楚,就是GB,那么国家计量标准又是什么呢?是指国家计量检定规程(或国家计量校准规范)还是国家为了量值传递所建的计量标准装置等呢?
     个人看法,把国家计量检定规程(或国家计量校准规范)称谓国家计量标准是不妥的,标准,国家是有《标准化法》的,而规程是《计量法》的东西,它们之间有联系,却又不是一类东西,所以有的网站把国家计量检定规程(或国家计量校准规范)归类到行业标准是非常错误的。总之,把国家计量检定规程(或国家计量规范)称之为XX标准,这样的称谓应该是本身就不标准吧。
     个人看法,仅供参考。
 楼主| davidow 发表于 2010-12-1 03:17:08 | 显示全部楼层
国家计量标准就是国家级的计量标准装置,在新计量法草案中称国家计量标准。
参见 http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=147343&from=indexheats
实际上,在新计量法草案中已经找不到“计量标准装置”了。
GMT+8, 2026-4-6 17:27
