[通用量具] 关于千分表检定仪的一个自制设想
吉利阿友 发表于 2010-11-30 21:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题提出:
       我公司关联单位想购置一台千分表检定仪。由于预算有限,舍不得购置最低配的光栅指示表检定仪(最低市价在18000元左右)。像一些老的型号的千分表检定仪,比如,C5型千分表检定仪,想购置一台,但已停产多年,市面上已无货可供。
       领导现在将这个支援关联单位的任务交给我,要我花最少的钱,办最大的事。难呀!!!
       给盯的没法子了。
       我的设想:
       利用市面上有现货的百分表检定仪BJ-III型,配一个高精度的测微头,来完成千分表、杠杆千分表及内径千分表的检定。
       初步设想:
       购置一支小日本三丰产的货号为153-301或197系列的微分头,自制一个夹持座,与BJ-III型百分表检定仪配合,来完成设想的检定或是校准工作。
       已有信息:
       小日本三丰153-301或197系列测微头的分辨率为0.0005mm,示值误差为:±1μmm。单价在2000元左右。
        潜在价值:
       一个光栅式指示表检定仪得18000元。而如果我的方案可行,只须不到4000元便可解决问题。像一些千分表数量不是很多但又须自检的单位就可以省很多的银子了。
       想要量友们解答的是:
       1,这样改制是不是有效?比如说,精度上是不是满足国家规程对千分表检定仪的技术要求。
       2,如果你是质监系统的量友,碰到这么一个混合的指示表检定仪,使用单位申请检定时,你会认同并出具检定证书么?
       3、如果不行,请说出你们的理由。
daojianxiu 发表于 2010-12-2 20:45:56 | 显示全部楼层
第一点:如果能保证装夹时候的精度,从量值上来说应该是可以的
第二点:从量传上来说,改装的这个东西,不能按照整体来使用,即不是千分表检定仪,而仅仅是测微头,通过测微头对千分表进行校准,在不确定度分析的时候,把装夹的影响考虑进去,只要满足要求,就是可以的。但是如果想要检定证书,肯定是不行的,只能有测微头的证书,并有装夹之后,测微头与表杆的不平行度检测数据,作为计算不确定度依据。
第三:这个手工操作真的很累呀。。。其实18000元真的不算贵,要不干脆把表送检得了
参与人数 1金币 +3 收起 理由
吉利阿友 + 3 热心回复!!!
 楼主| 吉利阿友 发表于 2010-12-2 21:02:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上量友的肯定与回答。
规矩湾锦苑 发表于 2010-12-3 18:17:32 | 显示全部楼层
第一,坚决支持。
      勤俭节约和偷懒情节都是发明创造的动力。你这就是在发明创造,新的测量设备产品就是从你这样的人手中诞生的。
第二,满足要求。
      测微头的分辨率为0.0005mm,示值误差为:±1μmm,你的设计方案完全满足指示类量具的检定和校准工作的计量要求。
第三,注意规避法律法规。
      计量检定和企业最高计量标准的建标是有国家法律法规规定的,一个计量器具新产品是没有计量检定规程的,也就无法实现计量标准考核,因此用你的这个新产品是不能开展计量检定工作的,也是不能通过计量标准考核的。但是如果你们已经建立了3等量块最高计量标准装置,它就不需要通过计量标准考核,你用它开展指示类量具的内部计量校准工作就是合理合法的。这就有效规避了法规的要求。
第四,效率和经济性的统一。
      俗话说有钱出钱有力出力,既然省了钱,不可避免地就要多出力,既然用手工操作,必然就丧失了自动和半自动化仪器的高速度。你应该考虑效率与经济性的辩证统一。指示表量大人少就不如添置自动和半自动化的光栅式指示表检定仪,虽然光栅式指示表检定仪价值近二万元,自动化检测的价格甚至高达十万元左右,但是效率上去了也会带来效益。指示表量少的话,你的设计就非常实用,非常值得推崇了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
吉利阿友 + 1 感动于你具有并支持创新思维�
yj407 发表于 2010-12-12 22:11:04 | 显示全部楼层
将百分表检查仪改成千分表检查,在精度上巩难达到要求。
    虽然你在读数装置上做了些改进,但没有改进机械精度,特别是回程误差,百分表检定仪的精度要求肯定会比千分表检定仪要低很多。因此就这个改装后的千分表检定仪,若按千分表检定仪的检定规程(不知现在是不是变成校准规范了)去检定的话,您这台仪器很可能会不合格。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
吉利阿友 + 3 热心回复
 楼主| 吉利阿友 发表于 2010-12-13 20:24:50 | 显示全部楼层
回复 6# yj407
     版主有 千分表检定仪检定规程没?我在论坛里没找到电子档的。有的话烦请传一份我参考一下。
yj407 发表于 2010-12-13 21:53:04 | 显示全部楼层
呵呵,我以经不干仪校这行以经很久了,手头也没有这些资料了,规程的细节部分以记不清楚了。我只大概记得这检定这两台仪器的标准器是不同的。
检定千分表检查仪的标准器是:三等量块+扭簧表
检定百分表检查仪的标准器是:四等量块+测微表
    主要的检定项目主要是 示值误差,回程误差和重复性。从标准器上可以看得出,这两台仪器的精度完全不在一个级别的,千分表的检定仪的示值、回程误差我记得好象是在0.3微米以内。我估计您自制的千分表检查仪的回程误差很可能是不合格的。你那个三丰的微分筒的精度恐怕没有回程误差这一项吧,也就是说这个微分筒只有前进的精度,在其回退时,是不是还能保证同样的精度呢?这可是检定量表很重要的一个项目啊:)
yj407 发表于 2010-12-13 23:19:10 | 显示全部楼层
在网上看一下153-301的微分头,感觉还不错。如果用这个改装后,能按规程检定合格的话,那当然是一款很经济实用的千分表检查仪了,希望您能成功:)
3500lbs 发表于 2010-12-15 14:26:01 | 显示全部楼层
很支持吉利阿友强烈的进取心,希望能得到试制成功的消息
 楼主| 吉利阿友 发表于 2010-12-15 18:47:09 | 显示全部楼层
回复 8# yj407
    版主还真说到了问题的关键所在,也即精密测量头的回程误差问题。如果有这么简单,C5千分表检定仪不用做这么复杂了。呵呵。不过,这个回程误差的问题,是可以参照C5的结构原理加以解决的。
一凡 发表于 2010-12-15 20:08:33 | 显示全部楼层
北京德上公司有一款好像在1万元以下,可以上网查一下。
jsyzwgh 发表于 2012-2-24 08:48:28 | 显示全部楼层
配一个万分尺测量头即可
汤汤乐乐 发表于 2012-12-18 20:40:43 | 显示全部楼层
想法非常棒呀,可是,你这个貌似是从未生产过的,在结构材质方面做了重大改进导致性能技术特征发生变更的计量器具新产品了吧,而计量器具新产品是需要省级政府计量行政部门的型式批准的。首先你要各种申请,然后等待各种评价,最后审核通过不通过还真不好说。
划艇 发表于 2012-12-21 11:09:41 | 显示全部楼层
精神可嘉,值得学习,不过现实太残酷了,恐怕拿不到检定证书,只能是检测证书。
GMT+8, 2026-4-6 18:24
