[工程参量] 请高手帮我看看要如何判断呢!
caitou507305 发表于 2010-11-30 21:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司进了一台激光厚度测量仪,因技术协议中有一项重现性要求为0.015mm,我现在用仪器测量一个标准量块19.89mm,所得的数据为19.901,19.902,19.903,19.903,19.904,19.904,19.905,19.904,19.903,19.902这十个数据,我如何计算重现性,顺便帮我算一下重复性。谢谢
深圳渔民 发表于 2010-12-2 14:18:38 | 显示全部楼层
你的重现性是怎么定义的?重复性呢?
规矩湾锦苑 发表于 2010-12-3 18:55:08 | 显示全部楼层
是一个非常不错的测厚仪。
      十个数据取平均值为19.903,然后计算每个数据与19.903的差,称之为残差,十个残差的平方和除以9再开平方,就是重复性试验的标准偏差,非常小,只有0.001的样子。但是系统误差比较大,19.903-19.89=0.013,此时只要调整零位就可以了,将显示19.903调整为显示19.89。
 楼主| caitou507305 发表于 2010-12-3 22:05:50 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
    100多万的进口设备,但是,通过几天的观察,漂移和厉害
GMT+8, 2026-4-7 12:53
