[热电偶/热电阻/膨胀] 温度计的精度这样计算
陈志华 发表于 2010-12-2 10:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
数显式温度计,4通道的那种测温表,外接探头的,它的误差怎么计算,是不是表的误差加上探头的误差.
zhoujidai 发表于 2010-12-2 13:52:19 | 显示全部楼层
一个测温系统由几部分组成,系统误差的计算不是各个部分的误差相加,而是单个的误差平方后相加再开方得到~~~
即表的误差的平方加探头的误差平方然后再开方~~~~
 楼主| 陈志华 发表于 2010-12-2 14:36:11 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
    那如果是购买仪器时,供应商提供了我购买的那个测温表精度,因为这种测温表是要连接热电偶才能显示温度的,那它的这个精度是包括一个测量装置的精度,还是单指这个表的精度?其实这表只是做显示作用,应该可以理解是显示器,那就没有精度可言了.
zhoujidai 发表于 2010-12-2 16:58:04 | 显示全部楼层
数显表上标的精度是指的数显表的精度,不是整个装置的精度,整个装置的精度要考虑热电偶探头的精度,整个系统的精度是要计算的,就是显示表的精度平方加热电偶的精度平方后开方得到~~~~
落日 发表于 2010-12-2 16:58:48 | 显示全部楼层
表的误差加探头的误差按误差理论叠加
GMT+8, 2026-4-6 16:35
