[通用量具] 千分尺的检定
沉浮的野性 发表于 2010-12-2 14:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有两个1MM的量块,两个都经计量院检定合格,5等量块并给了误差值,
问题:现在其中一块放到车间公用,作为确认量具状态使用,领导说让我没天早上对这块量块校准并给出误差,我用一个经我(有检定千分尺的资格)检定合格的数显千分尺测试我们计量室保存的标准量块,在用这把千分尺测试车间公用的量块并给出对比的结果误差,用这种方法做校准方法不知可行吗,
朋友们有什么好的建议和方法请指教。
CNBJ_WZH 发表于 2010-12-5 15:33:15 | 显示全部楼层
明显不行吗,量值传递都弄反了。
kellyy 发表于 2010-12-5 23:07:31 | 显示全部楼层
五等量块怎么能用千分尺来检?
 楼主| 沉浮的野性 发表于 2010-12-8 09:22:39 | 显示全部楼层
那对于车间的那个1MM量块我怎么做校准,车间那个量块不作为传递量值使用,就当作普通的对比块,主要用于确认所用千分尺的状态,这样做也不行吗,
对于这个我该怎么做呢?
激烈活塞 发表于 2010-12-14 20:13:48 | 显示全部楼层
回复 1# 沉浮的野性
量块都检定合格了,在规定条件下直接拿来用就是了,要做期间核查的话也不用每天都做吧。
80665790 发表于 2010-12-24 10:24:47 | 显示全部楼层
不能的!量块要比千分尺精度高!用千分尺检定量块,违反了量值传递
jsyzwgh 发表于 2012-3-8 15:10:52 | 显示全部楼层
量块是来判断千分尺是否合格的,你怎么能用千分尺来判断量块呢?
GMT+8, 2026-4-6 23:44
