[质量体系与标准] 求助!急!!!
kuang 发表于 2010-12-2 14:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,谁有普通温度计的原始校准记录表?最好是和计量院的是一样的。。。。
易拉罐子 发表于 2010-12-2 16:50:17 | 显示全部楼层
是什么温度计?玻璃水银温度计还是数字温度计,请楼主说清楚
我爱计量 发表于 2010-12-2 19:58:09 | 显示全部楼层
规程后面都有的,还有为什么要和计量院的一样呢?更希望楼主还是自己先查查规程,论坛本身是大家就专业问题讨论的平台,不能一味的索取。。。。。。希楼主不要介意。
 楼主| kuang 发表于 2010-12-6 12:26:25 | 显示全部楼层
回复 2# 易拉罐子
    是玻璃水银温度计的
 楼主| kuang 发表于 2010-12-6 12:29:51 | 显示全部楼层
回复 3# 我爱计量
    并不是不看规程,只是我们公司是按计量院的原始记录表来做校准的原始记录表,而计量院的与规程上的有些出入,所以没办法去确定一些问题,才会在论坛上求助的。。。。
mgrxszdm 发表于 2010-12-15 19:34:28 | 显示全部楼层
自己做嘛,委托单位、型号/规格、器具编号、校准依据、环境条件、标准装置的信息、时间、人员等,再把校准点和示值加上不就行了嘛
lightning8576 发表于 2010-12-17 20:13:02 | 显示全部楼层
强烈建议楼主自己做  自己动手丰衣足食
 楼主| kuang 发表于 2010-12-27 15:15:14 | 显示全部楼层
回复 6# mgrxszdm
    我已经有那个表格了,就是其中有些问题搞不清楚?请问你是否有参加过温度计的计量员检定证培训或是对温度计进行内校,想请教一些问题!
ylxyjb 发表于 2010-12-27 19:40:04 | 显示全部楼层
计量工作是严谨的工作,自己按检定规程编写,有助于更好的理解规程,
summerzhuo 发表于 2010-12-29 11:35:49 | 显示全部楼层
原始记录每个单位应该按有程序文件得规定来做的,基本数据格式按照规程后面来
GMT+8, 2026-4-9 20:23
