电子水平仪的允许示值误差
jianing 发表于 2010-12-2 14:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问可以用分辨力为0.005mm/m,示值误差为1个分度值的电子水平仪来做标准器,检定平面度最大允许误差为5um的平板吗?为什么?
xqbljc 发表于 2010-12-2 14:53:45 | 显示全部楼层
你应该告之平板的规格型号是多少。
 楼主| jianing 发表于 2010-12-2 20:06:07 | 显示全部楼层
回复 2# xqbljc
平板的尺寸是300mm*300mm的0级平板
xqbljc 发表于 2010-12-2 20:34:04 | 显示全部楼层
回复 3# jianing
   (300×300)mm的平板,按照JJG117-2005规程的技术要求,“0”级平面度最大允许误差为6.0μm,完全可以使用分度值为0.005mm/m的电子水平仪来检定其平面度,至于为什么,请仔细看一下JJG117-2005规程的相关规定及附录C中的平面度测量结果的不确定度分析。在规程中,附有不确定度分析的还是非常少的,尽管这个不确定度分析可能存有某些不足,但还是能够解释你的疑问的。
GMT+8, 2026-4-10 00:53
