[光谱/光度] 关于液相检定中出现杂峰的问题
hncdxc 发表于 2010-12-3 13:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据国家计量检定规程,进入1X10-7的奈甲醇到一台WATERS的液相中,基本上分辨不出谁是溶质峰,请问这是什么原因?岛津的也差不多
阿拉丁 发表于 2011-1-2 08:24:09 | 显示全部楼层
那基线的噪声是多少,检出限高时会存在这种情况。
shen402 发表于 2011-1-4 09:22:50 | 显示全部楼层
这种情况很常见的,个人觉得有两种情况:
1、标样本身不纯(被污染或放置时间较长),性能好的色谱仪能逐个分离出来;
2、基线噪声太大,检出限又比较小的时候。
反正这种情况用10-4的定性,对比出峰时间就能知道哪个是溶质峰。
谈国民 发表于 2011-1-7 20:26:25 | 显示全部楼层
回复 3# shen402
    英雄所见略同。有道理。
言日 发表于 2011-1-14 15:03:53 | 显示全部楼层
10-7的萘甲醇,目标峰太小,有时还会被溶剂峰干扰,直接用10-4浓度的计算感觉更好。
likaixuanliulei 发表于 2011-4-6 17:20:49 | 显示全部楼层
溶质峰的判断可以看高浓度萘-甲醇的出峰时间。
对于咋峰多的原因我认为第一:要用纯甲醇长时间的冲洗柱子。使基线噪声最佳。第二对于标准物质有严格的要求。高纯度的标物容易被感染,妥善保存。(我们是打开后不再复用)
xwhjia 发表于 2011-4-7 19:26:28 | 显示全部楼层
测检出限的时候本来峰就很小,如果基线噪音偏大的话是看不到明显的峰的
GMT+8, 2026-4-6 08:01
