射野与光野一致性三种检测技术比较
核能 发表于 2010-12-3 16:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
医用X光机射野与光野一致性检测有三种方法:
1、胶片成像法——原理是不同厚度高密度金属对X射线的吸收差异,在胶片上对检测板蚀刻标尺(这些标尺用于事先对准光野)成像,最终通过胶片判定射野与光野的差异程度。
2、荧光法——利用某些荧光材料受激(照射)后,其荧光余辉时间较长,通过肉眼在暗室观察发光区域与事先对准的光野的差异,确定二者的差别大小。
3、实时成像法——利用无线摄像技术,将一种特殊印有标尺的检测板受照发光图像拾取下来,通过计算机分析,准确判断射野与光野的一致性程度。
优缺点:
方法一:这是经典方法,设备简单可靠,价格低廉,检测精度最高,可以保存数据,缺点是需要洗片,耗时,使用成本高(计算胶片成本)。
方法二:这种方法开发出来主要用于放疗,有点是设备简单,操作简便,缺点是价格贵(进口产品),需要曝光量大,不能保存数据。由于需要暗室观察,加上荧光亮度衰减很快,检测过程比较费劲。同时由于这种荧光边界锐度不够,因此,测量误差较大。
方法三:这是一种刚开发的一种新技术,由检测板、无线摄像装置、数据接收和存储装置组成,相对复杂一些,价格也高一些。优点是使用简单、可以保存数据、曝光量也小,重复性好,使用效率高、成本低,精度可以达到1mm的样子,适用于放疗和放射诊断检测。
蓝色可可 发表于 2011-2-12 14:49:01 | 显示全部楼层
第三种方法,哪里有卖这款仪器的呢?
h5_007 发表于 2011-2-12 15:23:54 | 显示全部楼层
中测院好像已开发了第三种方法的仪器
 楼主| 核能 发表于 2011-2-13 14:58:09 | 显示全部楼层
中测院已经有了这种产品,具体可打电话028-84404031联系。
GMT+8, 2026-4-6 02:26
