[通用量具] 温度系数
陈志华 发表于 2010-12-4 09:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用针规校准外径千分尺时,因为环境温度为25度,需不需要考虑温度的因数,那针规的温度系数是多少?
随风飘扬 发表于 2010-12-4 16:20:51 | 显示全部楼层
你可以看外径千分尺的检定规程,若环境温度在规程规定的范围内,可以不修正,否则应加以修正。修正系数是根据材料不同而不同,可以查材料标准。
岸岩 发表于 2010-12-10 21:15:35 | 显示全部楼层
楼主用什么精度的针规啊?一般不使用针规,本身都不符合规范,考虑温度系数有意义吗?
规矩湾锦苑 发表于 2010-12-10 23:05:44 | 显示全部楼层
什么文件规定要用针规校准外径千分尺啊?为什么不用量块啊?那么大的针规应该比量块浪费原材料,比量块成本还要高吧。
 楼主| 陈志华 发表于 2010-12-14 14:57:44 | 显示全部楼层
是校准台式的激光外径千分尺.也就是激光测量仪.
GMT+8, 2026-4-7 04:00
