[时间] 体育馆里的计时是不是需要检定
笨鸟还后飞 发表于 2010-12-5 22:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经常去球馆打球,时间就按墙上挂的表来算时间,我觉得有误差,可是不知道有没有文件或说法对他们也应该有个管理才好
hjh1982 发表于 2011-5-16 16:38:29 | 显示全部楼层
那东西是做参考用,看看的。没有用到检测,所以不要检的。就象自己带的手表一样。
老土鳖 发表于 2011-5-19 09:56:02 | 显示全部楼层
需要把 应该是需要的
15303 发表于 2011-5-26 22:05:24 | 显示全部楼层
不需要的  不涉及强检部分
大熊 发表于 2011-5-30 11:37:32 | 显示全部楼层
建议他们检测
laoliuofGFJL 发表于 2011-6-1 20:02:02 | 显示全部楼层
个人认为:如果球馆是根据该时钟指示的时间收费的,就应该属于强检的范围——”贸易结算“类,涉及到买卖公平的问题。
huangshi 发表于 2011-6-2 23:59:38 | 显示全部楼层
在这样环境下一般不会去检的,除非误差很明显了
烛影 发表于 2011-6-7 14:25:47 | 显示全部楼层
通常电子时钟的日差小于0.5s/d,这点误差对于分度值为1min的时钟,完全可以忽略不计,关键在于如何管理。
看了标题我才进来的,体育场馆比如赛跑、游泳等比赛项目的计时器是需要检定的。
你的我的大 发表于 2011-7-12 14:51:49 | 显示全部楼层
无问一下NBA用的那个有没有检的,呵呵!即使存在误差,但也比人手动的掐时间来的准。
yb4q878 发表于 2011-7-18 10:08:26 | 显示全部楼层
以时间记成绩的应当计量,其他我想应该没必要吧?!
sdsd 发表于 2011-7-25 16:51:04 | 显示全部楼层
可以校准,但不是强检。
GMT+8, 2026-4-5 09:08
