[特种测温] 关于干体炉
毛毛 发表于 2010-12-6 09:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买一套温度覆盖范围广一些的干体炉,看了两款:阿美特克的ATC系列和福禄克的917X系列,不知道哪款用起来稳定一些?如果传感器的直径小于套管上孔径,影响大不大?有谁正在用这两款干体炉,能给点建议吗?还有没有别家性能相当的干体炉,价位能稍微便宜一点?
ssooss 发表于 2010-12-8 01:04:54 | 显示全部楼层
你要求的温度范围是?
沧海一粟gz 发表于 2010-12-9 10:53:41 | 显示全部楼层
在低温区155摄氏度内 ATC156A和9171, 综合分数 福禄克85分/ AMTEK 80分;  从指标看, 福禄克略有优势: 准确度0.1度(相对二者都属于比较高的级别), 稳定性5mk指标比较高, 60mm内工作区的轴向和径向均匀性福禄克提及了具体参数, ATC好像没有发现, 井深到200mm, 多出40mm, 外参考温度计功能上,内置标准温度计准确度指标上2-3倍优势. 屏幕外观漂亮点.
liangyub 发表于 2010-12-19 22:11:35 | 显示全部楼层
干体炉直接校准工作设备行不?
那个有详细说明书,发来看看!
bjsoslk 发表于 2011-2-17 13:38:09 | 显示全部楼层
现在阿美特克的ATC系列马上停产了,有推出了高端产品,RTC系列,新型DLC控温技术。
迥士 发表于 2011-2-17 15:21:14 | 显示全部楼层
最好不用干体炉做检定或校准,
看看干体炉的校准规范,就知道
用它做温源要达到溯源的不确定度
要求有太多的限制,试问你要校准的
传感器外径与插块内径差很大时,这样的
数据如何能准确!
ssooss 发表于 2011-2-18 23:33:53 | 显示全部楼层
回复 6# 迥士
   “ 传感器外径与插块内径差很大”所以干体炉的套管(插块)是可以根据传感器的外径来定做的或有多种尺寸可以选择更换的。
bjnqxsu 发表于 2011-2-24 08:19:55 | 显示全部楼层
南奇星的干体炉应该可以满足
GMT+8, 2026-4-6 14:50
