[功率/场强/相位] 功率校準
125834930@qq.co 发表于 2010-12-6 11:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在校準功率表時,有的要接三條測試線,但有的要接四條。怎樣才能確定接三條或四條,請大蝦指教一下。謝謝
incineration 发表于 2010-12-9 09:32:53 | 显示全部楼层
搞清楚原理就不会有疑问了,楼上的配说得对
gaobingic 发表于 2010-12-11 13:32:08 | 显示全部楼层
其实是一样的啊        用三条线那是地线共用
四条就是电压电流的低端分开的。。。。 ...
killerG 发表于 2010-12-8 17:21
更正一下,数字仪表的输入端一般分为高端(High) ,低端(Low),公共端(Com)和接地端(GND),高端的数字仪表还有保护端(GRD),测量功率计采用四线法是指电压输入采用二线法(及一个高端一个低端)输入,电流输入同样采用二线法,这样就是四根测试线。采用三线法就是将电压输入端的低端(或者高端)和电流输入端的低端(或者高端)并联后接入被测功率计,建立电压电流的基准面(也就是建立了公共端),但是公共端并不意味是地线!
GMT+8, 2026-4-6 08:49
