有关法定计量单位的使用规则
 火..   [复制链接]
zjauto 发表于 2010-12-6 15:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于量值的正确表述.有老师提到压力表的测量范围的正确表述是  (0.1~2)MPa. 不能写0.1~2MPa
那么其他量值的表述是不是也要这样将数字用括号括起来?
如 卡尺的测量范围 是0~150mm还是(0~150)mm
规矩湾锦苑 发表于 2010-12-6 16:28:03 | 显示全部楼层
当然,呵呵。0.1~2MPa的书写方法中,0.1无计量单位,2的计量单位是MPa,相当于“从10%到2MPa之间”语言的表达。其他专业也是一样。
 楼主| zjauto 发表于 2010-12-6 20:36:34 | 显示全部楼层
那么。 长度类的通用量具 如卡尺 在说明书或者产品资料上,都是标注为0-150mm. 那应该是错误的吧
王斌 发表于 2010-12-8 08:15:46 | 显示全部楼层
要不两数都带单位,要不扩住再带单位。一个不带一个带就不是一个意思了。
dbhlong 发表于 2010-12-8 08:55:59 | 显示全部楼层
那么。 长度类的通用量具 如卡尺 在说明书或者产品资料上,都是标注为0-150mm. 那应该是错误的吧 ...
正确的书写应是(0~15)mm
jhabcd 发表于 2010-12-8 11:45:08 | 显示全部楼层
(0~15)mm是正确的书写
数值和计量单位要在一起。
wang1011 发表于 2010-12-8 15:55:08 | 显示全部楼层
应该是带括号的.
路云 发表于 2010-12-11 07:37:42 | 显示全部楼层
在我的印象中(记不清是哪次培训还是某份资料中看到过)有关法定计量单位的表达方式有以下的表述:
1. 当表示的量值为良知的和或差,则应当加圆括号将数值组合,置共同的单位于全部数值之后。或不使用圆括号,将单位符号分别加在各数值之后。例如:L=20m-9m=11m。温度“20摄氏度正负0.1摄氏度”应表示成“(20±0.1)℃”或“20℃±0.1℃”。
2. 当表示范围时,可在数值间加“~”符号,将单位符号放在最后。例如:20~30℃;5~10mol。
3. 在表示相对量时,除了按正确的表示形式书写外,还应注意表示对象的区别。例如:“2%~3%错误的表示成“2~3%;“55%~65%错误的表示成“60%±5%;对于后者,当表示的对象是实测结果时,应表示为“55%~65%当表示的对象是技术要求时,应表示为(60±5)%
路云 发表于 2010-12-11 23:21:36 | 显示全部楼层
不好意思,我在8楼的回帖中,误将第2行第10、11个字“量值”输入成“良知”,特此更正。
ystar 发表于 2010-12-15 08:28:44 | 显示全部楼层
主要是要表达清楚,没有异议。
成精 发表于 2010-12-17 08:18:19 | 显示全部楼层
带括号应当是疑问最少的!
tom.cheng 发表于 2010-12-17 12:57:06 | 显示全部楼层
0~150mm是人们习惯性的写法,严格意义上将,是错误的,应该是(0~150)mm
蓝心 发表于 2010-12-17 14:32:05 | 显示全部楼层
8楼讲得很清楚,很细微,学习了,谢谢!以后会注意这个的。
szhlusi 发表于 2010-12-19 10:07:56 | 显示全部楼层
8楼讲的准确,有学习了一遍。
吴玉宝 发表于 2010-12-20 08:10:19 | 显示全部楼层
赞同8楼。不知0~150(mm)的写法是否也是正确的?
李攸 发表于 2011-2-21 14:54:17 | 显示全部楼层
应当算正确。
五七一二 发表于 2011-2-22 19:37:26 | 显示全部楼层
在我的印象中(记不清是哪次培训还是某份资料中看到过)有关法定计量单位的表达方式有以下的表述:1. 当表示 ...
路云 发表于 2010/12/11 07:37
范围表示方式不能使用你所说的那种方式请看http://wenku.baidu.com/view/f3efb6b169dc5022aaea0013.html
路云 发表于 2011-2-24 20:24:28 | 显示全部楼层
回复 15# 吴玉宝
单位符号加括号的表达形式,只有在表达式或等式运算过程中,参与运算的数字均不带单位时,才将运算结果的单位符号添加括号后置于结果之后,如:L=20-9=11(m)。要么就以L=20m-9m=(20-9)m=11m的形式表达。在表示范围时不需要再将单位符号括起来,也没这个必要,此处括号并不表示什么,显得多余。
路云 发表于 2011-2-24 20:57:43 | 显示全部楼层
回复 17# 五七一二
我看了您在回帖中链接的PPT文档。文档中有关范围值的表示方法之一是这样描述的:“正确的是50cm~70cm或(50~70)cm,50cm-70cm或50~70cm的表示方法都是错误的。”对于红色部分的表示方式,我也做了一番验证。从我接触的正式出版物、产品说明书、或是中央电视台的天气预报中有关气温的表示方式或滚动字幕,都是以这种方式表示的。所以该PPT文档说这种表示方式是错误的,我个人表示怀疑。
vandyke 发表于 2011-2-24 22:27:17 | 显示全部楼层
中央电视台不足为证,它从来都是cm读作公分;公开出版物亦有很多不符合单位表示方法的。最可靠也最有法律地位的是看国标GB
路云 发表于 2011-2-25 22:52:31 | 显示全部楼层
请参阅链接:http://www.docin.com/p-15129876.html第2.3.5条第2)款(第8页)。不过我在国标GB3100——93《国际单位制及其应用》和GB3101——93《有关量、单位和符号的一般原则》中均未查到有关这方面的条款解释。
wrq51 发表于 2011-3-15 17:07:40 | 显示全部楼层
回复 1# zjauto
是的,计量讲究的就是严谨。
SYTWTT 发表于 2011-3-20 14:50:05 | 显示全部楼层
讲的很清楚,支持8楼
sdsd 发表于 2011-3-28 10:01:07 | 显示全部楼层
你说得对,计量要严格
潘博周 发表于 2011-4-29 17:51:10 | 显示全部楼层
当前考试,还是以书上内容为准吧,大家认为呢
GMT+8, 2026-4-9 18:42
