有关法定计量单位的使用规则
 火..   [复制链接]
renocean 发表于 2011-5-22 10:37:58 | 显示全部楼层
回复 8# 路云
    这个是出自原国防科工委计量司组织编写的“计量基础”
性情中人 发表于 2011-5-22 14:39:59 | 显示全部楼层
搂主说得对,不管什么单位,在一定范围内都要用括号括起来,量值范围,数和单位不能分开。如写成20mm-30mm或(20-30)mm
规矩湾锦苑 发表于 2011-5-22 15:35:26 | 显示全部楼层
回复 21# 路云
  不清楚这个附件的来源,资料是非常好的,只是关于两个值写在一起的说法似乎有点问题。
  GB3101没有规定两个值如何写在一起,但是其第3.4条规定了:
  如果所表示的量为量的和或差,则应当加圆括号将数值组合,置共同的单位符号于全部数值之后或写成各个量的和或差。
  例:12m-7m=(12-7)m=5m
    t=28.4℃±0.2℃=(28.4-0.2)℃(不得写成28.4±0.2℃)
  我认为,一个无量纲的值和一个有量纲的值是不能写在一起的,只有两个有相同计量单位的值才能够写在一起。“~”和“-”都是把两个值写在一起的意思,因此  20~30℃、 20-30℃、20±5℃都是错误的,都表示一个没有计量单位的数字和一个有计量单位的值“风马牛不相及”的两个东西写在一起了。正确的书写方法应该是,要么前后两个值都应该带着自己的计量单位,写成20℃~30℃、20℃-30℃、20℃±5℃。要么把前后两个值的数字用括号括起来,后面加上它们共用的计量单位,写成(20~30)℃、(20-30)℃、(20±5)℃。
路云 发表于 2011-5-22 20:59:35 | 显示全部楼层
回复 28# 规矩湾锦苑
关于“计量单位在表示范围的应用”这一话题,26楼的量友找到了依据的出处。不过也有的资料显示,20~23℃与20℃~23℃两种方式都可用,推荐用前者。表示范围的符号“~”与“—”都可用,科技中宜用“~”。括号一般用于表示两量值的和差关系。
我个人认为表示范围时最好不用“—”符号,因为该符号容易与表示量值的差相混淆。20℃23℃或(2023)℃究竟是表示20℃至23℃,还是表示20℃减23℃呢?
Tekasen 发表于 2011-5-30 11:15:16 | 显示全部楼层
大家不要争论:0~150mm , 0mm~150mm,或者(0~150)mm 都是正确的,因为"0"可以不加单位
                            1~150mm是错误的,因该是1mm~150mm,或者(1~150)mm
bzlg 发表于 2011-5-30 12:50:11 | 显示全部楼层
学习一下,很受用
wgg1399 发表于 2011-6-5 20:44:37 | 显示全部楼层
学习中,觉得很有用啊
斜日杏花飞 发表于 2011-6-7 11:23:14 | 显示全部楼层
(0~150)mm
dqjlk 发表于 2011-6-24 15:03:53 | 显示全部楼层
计量讲究的就是严谨和准确,不是有个说法:只要有搞计量的人在,喝酒的时候肯定是公平的,大家都要追求量值统一。呵呵[img][/img]
GMT+8, 2026-4-9 20:24
