车间计量器具的管理办法
 火.. [复制链接]
橘橘 发表于 2010-12-7 12:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,国家标准里有没有明确的文件规定车间员工自己在外面买的量具不能使用?如果要用的话应该怎么办??各位有没有这样类似的管理制度,借鉴一下;
ttppg 发表于 2010-12-7 13:30:46 | 显示全部楼层
所有的量测设备仪器,不管是自己购买还是公司购买,使用前先到进行校验,外部检测中心检测,贴付标签后就可以。
yangfengchao 发表于 2010-12-8 12:16:16 | 显示全部楼层
员工要是自己买公司可就节约了一部分费用呀
风吹石 发表于 2010-12-8 13:38:57 | 显示全部楼层
哪里买的和谁买的没有规定,但使用前必须经过检定或校准,必须纳入管理。
feipangpang 发表于 2010-12-8 14:33:16 | 显示全部楼层
所有量具必须经计量检定校准合格,录入台帐,贴上计量标签方可使用。
zhoujidai 发表于 2010-12-8 14:49:53 | 显示全部楼层
我们公司没有规定员工外购的量具不能使用,公司计量管理制度里规定了赔偿的规定,员工可以自己购买赔偿,但购买的计量器具使用前必须进行检定/校准,并纳入公司的统一管理,要列入公司的周检计划~~
zijing 发表于 2010-12-10 13:41:20 | 显示全部楼层
我们公司有规定,不允许个人购买,要公司采购统一购买,否则不便于管理,而且质量不能得到保证
SYTWTT 发表于 2010-12-11 16:08:55 | 显示全部楼层
具体没有明文规定,但最好是自己公司统一购买,制定管理办法,公司统一管理并做唯一的编号,以便追溯,
公司要过9000等体系,这个可是很重要的
tom.cheng 发表于 2010-12-12 10:16:38 | 显示全部楼层
要使用就必须受到管理,否则不准予使用
zoujoe 发表于 2010-12-13 17:44:55 | 显示全部楼层
看回是否有正规公司或计量所核准校正
xnday365 发表于 2010-12-15 08:30:10 | 显示全部楼层
这可能是你们公司内部的规定,为了防止管理上的混乱,所以只是规定必须由计量管理者购入,其他人不可以随便引进,国家是绝对没有这样的标准的。
yuzy 发表于 2010-12-16 10:48:36 | 显示全部楼层
在计量管理文件中规定所有的测量设备从购买到报废都是受控状态的
tanfootball 发表于 2010-12-16 18:17:01 | 显示全部楼层
誰買的沒什么關系,關鍵是看買的是什么、用在哪里
蓝心 发表于 2010-12-17 14:38:35 | 显示全部楼层
最好是有专业人员在正规地方购买,比较有质量保障及后期维修等追溯,购买后要先经过计量人员验收校准合格粘贴标签才可发放使用,并要纳入公司量具管理中,包括验收、校准、维修、报废等。
世纪先生 发表于 2011-3-6 10:33:27 | 显示全部楼层
应该有公司统一采购,这样便于得到高质量的计量器具,因为我们都供应方都有一个供方评价,假如生产线所以购买肯定购买的是最便宜劣质的,不便于后期管理。
capcom 发表于 2011-3-8 15:42:58 | 显示全部楼层
国家标准里没有规定由谁计量器具采购的问题,只对使用有规定。一般使用采用使用前校准,属强检的必须进行检定。
zhaorongjian 发表于 2011-3-9 21:31:36 | 显示全部楼层
个人认为,其实私自买可以节约成本,可是不便于管理,一般量具需要维修,周检时,自己买的量具的费用该由谁出呢,还有就是自己买的不会情愿给公司管理的啊
move1115 发表于 2011-3-10 10:41:15 | 显示全部楼层
国家肯定不会规定到这么详细的,国家只是有相关设备的一个检定强制要求,至于量具是否全都要送去校验,再贴合格标签,也是由企业根据设备或量具的用途才来规定的,为了让客户对你们的计量管理有信心,企业当然应该有一套合理可行的方法来管理了
move1115 发表于 2011-3-10 10:42:19 | 显示全部楼层
回复 17# zhaorongjian
    当然公司采购要统一管理购买设备了,个人买肯定不合适
“量”一生 发表于 2011-3-16 08:39:06 | 显示全部楼层
自己买量具不是自讨麻烦,还担心没量具用!
zhaorongjian 发表于 2011-3-19 18:23:08 | 显示全部楼层
回复 19# move1115
    可当遇到赔偿等问题时,我建议还是内部处理的好,费用嘛自己出的话怎么说不必麻烦上面的人(根据实际情况处理)
neoplan 发表于 2011-4-9 16:16:05 | 显示全部楼层
我们这里当然是不让自己买的,因为出现过自带的没有检定的情况
myjiliangluntan 发表于 2011-4-9 21:47:30 | 显示全部楼层
应该说国家没有这么规定:说不可以自己购买量检具使用吧,但是感觉应该有一个规章制度,如果要用的话,必须要检定的吧。话又说回来,如果自己买,当然不方便管理,风险就回增加,虽然企业节省了费用
落叶无声 发表于 2011-4-14 11:43:31 | 显示全部楼层
我们公司都是专人购买,再由计量员去领来检定后贴上合格证过后才可以使用
NMGHM1970 发表于 2011-4-16 10:09:28 | 显示全部楼层
属于计量器具,与谁买无关,须经计量部门检定校准后,方可使用。
GMT+8, 2026-4-9 23:42
