[概念] 检定证书与校准证书的区别?
 火.. [复制链接]
cuiqin 发表于 2010-12-7 17:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我想请教一下 检定证书与校准证书的区别?为什么有些仪器计量后出的是检定证书,有些是校准证书呢?
zhoujidai 发表于 2010-12-7 18:59:55 | 显示全部楼层
论坛这方面的话题比较多了,你可以用搜寻功能搜寻相关的帖子看看就明白了~~~
王斌 发表于 2010-12-8 08:23:29 | 显示全部楼层
检定证书是由国家法定计量检定机构(即计量所)出具的,具有法律效力,它按照国家检定规程的要求,对计量器具进行测量,评价其性能是否符合要求。检定证书有时候只是表达合格或不合格,并不出具具体数值,并有有效日期。
校准证书可以由第三方校准机构出具(法定计量检定机构也可以),但校准项目是由委托方定的,我国一般也是参照检定规程上的项目,挑选重要数据进行校准,校准证书上一般会有具体的数值数据,可不注明有效时间。
zhanggll 发表于 2010-12-10 22:10:43 | 显示全部楼层
强检的测量设备一般是检定证书,非强检的可根据委托者自己的需要选定检定或校准。检定证书的结果只有结论。如:合格符合某某检定规程,0级。而校准的结果为校准项目的实际测量数值一般是不判定合格与否的。对于使用者来说往往校准证书较为实用,并根据自己的使用情况来验证。
规矩湾锦苑 发表于 2010-12-10 22:58:38 | 显示全部楼层
计量技术机构出检定证书还是校准证书的原则是:属于强制检定范围的计量器具出检定证书,非强制检定范围的其他所有的测量设备(包括计量器具)按顾客是上帝的原则,送检单位要求出什么证书就出什么证书。
路云 发表于 2010-12-11 06:50:42 | 显示全部楼层
检定属于法制计量范畴的执法行为,出具《检定证书》的计量技术机构必须是经过行政许可授权法定计量技术机构。
z320741 发表于 2010-12-13 09:02:56 | 显示全部楼层
国家法定计量机构依据计量检定规程开具计量检定证书;经过认可和标准器考核的社会计量技术机构依据计量检定规程或校准技术规范开校准证书。不知道说的对不对
nanfangzheng 发表于 2010-12-14 08:27:45 | 显示全部楼层
明白了 谢谢各位大侠!
85sxq 发表于 2010-12-14 10:55:10 | 显示全部楼层
对,楼上都说的很好!就是这样解释的!
lgl_2005 发表于 2010-12-16 12:33:22 | 显示全部楼层
质检总局要求是:属于强制检定范围的计量器具、并且有对应的检定规程的出检定证书,非强制检定范围的其他所有的测量设备(包括计量器具)有对应检定规程的可以出具检定证书,当然没有检定规程的也可以根据客户要求出具校准证书。因为不是所有器具都有对应的检定规程的!没有检定规程就没办法出具检定证书!!!
橘橘 发表于 2010-12-21 15:10:50 | 显示全部楼层
其表达形式也不一样,检定是要判定“合格”于“不合格”,是要承担法律责任的,而校准只是出具相应的检测数据,只需要对证书上的数据负责;
7140 发表于 2010-12-21 17:12:02 | 显示全部楼层
请问没有检定规程or校准规范的设备应该出具什么证书?
静水流深 发表于 2014-6-22 07:36:29 | 显示全部楼层
回复 12# 7140
   出具测试报告!测试证书!
dan237 发表于 2014-6-23 13:08:29 | 显示全部楼层
这个要认真看下计量技术基础知识,里面全都都有
sgsxwfq 发表于 2014-7-6 07:39:39 | 显示全部楼层
检定证书是由国家法定计量检定机构(即计量所)出具的,具有法律效力,它按照国家检定规程的要求,对计量器 ...
表述得很明白,受教了
suphuntgx 发表于 2014-7-9 18:31:01 | 显示全部楼层
看了以后长见识了,原来直没搞清楚两者的区别
ysssir 发表于 2014-7-17 11:14:06 | 显示全部楼层
测试证书和校准证书有什么区别?有知道的吗?
opensea 发表于 2014-7-18 11:08:34 | 显示全部楼层
学习了。。
frankzhanguestc 发表于 2014-7-22 12:05:07 | 显示全部楼层
有些仪器只有校准规范,没有检定规程,无法出具检定证书
小唯 发表于 2014-7-22 16:19:07 | 显示全部楼层
终于看到lz出来啦,如此神级回复抓紧给我顶下吧,你要不顶会后悔的,楼主别犹豫了,抓紧啊,楼主给加精。
GMT+8, 2026-4-6 13:11
