[质量体系与标准] 检测不良品之仪器怎么校准!
yuxi 发表于 2010-12-8 09:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,我司新购了一台自动CCD检测仪,主要功能是将产品的不良检测出来!  但是我不太清楚这个要怎么校验.
我们目前是开机后使用良品和不良品进行判断,若机器能把不良品检测出来,良品判断还是良品, 我们就继续使用. 不知道这样的方法是否可行?  是否还另有校验之规程!
davidow 发表于 2010-12-8 22:52:29 | 显示全部楼层
这要看CCD检测仪检测那些项目,检测的标准时什么。
CCD有许多项目要检测,例如黑点,白点,亮度均匀性,颜色的均匀性等。即使是按照楼主所说,使用不良品进行检查,也要根据检测项目选择不良品的特征。校准的方法简单说,就是选择合适的标准器,定量模拟不良品的特征,以准确评估CCD检测仪的计量特性,帮助楼主判断CCD检测仪是否满足使用要求。
 楼主| yuxi 发表于 2010-12-9 10:56:53 | 显示全部楼层
回复 2# davidow
    此CCD我司是用来检测SMT产品的平整度,PIN脚歪斜度.    我们设定的参数是PIN脚平面度翘出0.06mm以上CCD就会自动检测出来,判断为不合格. PIN脚歪斜0.15mm以上,则判断为不合格.
davidow 发表于 2010-12-9 14:28:55 | 显示全部楼层
"使用良品和不良品进行判断,若机器能把不良品检测出来,良品判断还是良品, 我们就继续使用. "这种方法是可以的。关键是这些“标准良品和不良品”应该经过检测,有标准值,是在允差区间的边缘,以便准确判断仪器是否在临界状态也是准确的。并且“标准良品和不良品”的检测应该是可以溯源的。
 楼主| yuxi 发表于 2010-12-9 16:50:47 | 显示全部楼层
回复 4# davidow
    除了这种方法校准外, 有没有更权威性一点的校准! 例如: 计量检测机构校准   有没有这方面的校准规程呢?
davidow 发表于 2010-12-9 21:58:56 | 显示全部楼层
CCD为传感器的仪器可以称为影像测量仪,有校准规范。而贵公司的这个仪器是专用仪器。专用仪器可以用专用方法,效率比较高。
作为影像测量仪,应该检验分辨力,即被测样品变化多少才会被发现。应该检验示值误差,即发现管脚变化了0.20mm,这个值对不对。
由于被检样品是三维立体的,上述参数应该在三维方向进行检验。检验应该在工作条件下进行。
GMT+8, 2026-4-9 21:42
