[通用量具] 分度值和分辨力的差别
tom.cheng 发表于 2010-12-8 10:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JJG34-2008中,数据处理时分度值和分辨力该如何理解,特别是在6.3.11中,感觉写得都差不多,请教一下?
suzhoujiliang 发表于 2010-12-8 11:05:56 | 显示全部楼层
回复 1# tom.cheng
    分度值是指的是机械式的表类,分辩力值得是数显类的表
jsjlhwy 发表于 2010-12-8 11:37:24 | 显示全部楼层
分辨率指的是数显的以及各种数字显示的,分度值指的是机械类量具的分度值,如游标卡尺等等
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-12-8 11:55:54 | 显示全部楼层
是否可以理解为:写到分度值时,理解为指针式指示表,写到分辨力时,理解为数显式指示表
规矩湾锦苑 发表于 2010-12-8 14:52:43 | 显示全部楼层
回复 4# tom.cheng
      分度值又称标尺间隔,JJF1001对分度值的定义是:“对应两相邻标尺标记的两个值之差。”
      什么是“标尺”?JJF1001的6.18条这样说“[测量仪器的]标尺scale [of a measuring instrument]”是“测量仪器显示装置的部件,由一组有序的带有数码的标记构成。”也就是说分度值是针对所有测量设备的,不能简单地说“分度值是指的是机械式的表类,分辩力值得是数显类的表”,当然也不能简单地理解为“写到分度值时,理解为指针式指示表,写到分辨力时,理解为数显式指示表”。机械式的测量设备有分度值,同样数显类的测量设备也有分度值。千分尺的螺旋微分系统是标尺,数显仪表的数字显示系统也是标尺,是标尺就有分度值大小的计量要求。
      分辨力在JJF1001是这样描述的,“[显示装置的]分辨力resolution [of a displaying device]”是“显示装置能有效辨别的最小的示值差。”并且给出了注1“ 对于数字式显示装置,这就是当变化一个末位有效数字时其示值的变化。”千分尺的显示装置是微分头,数显仪器的显示装置是数字显示窗,无论什么测量设备的无论什么样的显示装置同样都有分辨力的计量要求。
      分度值和分辨力的区别在哪里呢?分度值是“对应两相邻标尺标记的两个值之差”,是测量设备设计人员的期望值,规定的值,对相同规格的测量设备无论准确度等级如何,都是一个相同的值。游标卡尺标尺的两相邻标记的差——分度值是0.02mm,数显卡尺标尺两相邻标记(跳一个字)的差——分度值是0.01mm,任何相同规格的卡尺都是一样。而分辨力则是“显示装置能有效辨别的最小的示值差”,是测量设备生产出来和使用中的计量特性。分度值都是0.02mm的不同游标卡尺个体在分辨力上存在着差异。由于机械类量具(如齿轮杠杆式百分表)标尺的两个相邻标记之间我们是可以估读的,所以读取测量结果的数据是连续的,不间断的。数显类量具(如数显百分表)是一个一个字的跳动来读取测量结果的,标尺的两个相邻标记之间读数值只能一个,不存在估读问题,所以读数值是不连续的,是间断的。因此人们往往把数显类仪表的分度值和分辨力画等号,而机械类仪表的分度值和分辨力就没有办法画等号。
jsyzwgh 发表于 2012-1-31 18:07:33 | 显示全部楼层
阐单的说,刻线的、机械的是分度值,数显的电子的是分辨力
comebar 发表于 2021-2-5 11:26:29 | 显示全部楼层
电子天平、数值指示秤等规程中,规定了实际分度值和检定分度值,他们都是数显的啊,为啥不叫分辨力?
GMT+8, 2026-4-6 12:29
