[气体/烟尘/颗粒度] 检可燃气体报警器气瓶用的减压阀可有啥要求?
linzhenhua 发表于 2010-12-8 12:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我们刚要建标,不知道检可燃气体报警器气瓶用的减压阀可有啥要求?我们买了甲烷、异丁烷等标准气体。
sarszfd 发表于 2010-12-9 09:49:34 | 显示全部楼层
回复 1# linzhenhua
    减压阀上有压力表显示气瓶压力,以及调整后的压力显示,便于观察和控制流量。
liqy202 发表于 2010-12-9 17:02:44 | 显示全部楼层
回复 1# linzhenhua
    对减压阀没有要求,只要不漏气,好调节气流速度就可以了。
sarszfd 发表于 2010-12-17 09:26:12 | 显示全部楼层
1.一般选用双级压力减压阀。2、无腐蚀性气体用黄铜材料的减压阀。3、腐蚀性气体用不锈钢减压阀4、氧气用氧气专用减压阀。
秋水 发表于 2010-12-27 00:59:46 | 显示全部楼层
一般装标准气体的钢瓶,它对减压阀的接口有特殊的要求,一般减压阀无法安装上去,只要接口对了,其他的要求不高
lovelymolly 发表于 2011-1-6 15:00:59 | 显示全部楼层
减压阀上最好带流量计的,根据规程500ml/min,你可以选择流量计的量程在1.0~1.5L/min的
可人 发表于 2011-1-20 10:17:22 | 显示全部楼层
也可以自己根据规程需要配备流量计
阿拉丁 发表于 2011-1-20 12:40:36 | 显示全部楼层
一定要买质量好的压力表,双级压力的。最好别带流量计的。很容易摔坏的。
卓一航 发表于 2011-1-24 11:02:50 | 显示全部楼层
要买双级减压阀,买标气时可以联系标物中心直接购买!自己配时要注意接口配套!
dily2391 发表于 2011-2-17 13:20:27 | 显示全部楼层
看了上面的人说的,说下个人经验。
减压阀,没必要买双级的,因为重,在实验室才会用到,带流量计的减压阀最有用,外出全靠它。摔坏是正常的,但是你工作自己注意点啊,如果工作认真,一年能摔坏一个就不错了,这只是个估计,也许你一辈子也不摔坏一个也是可能了。
在实验室进行配气的减压阀才会用到双级减压,仅此而已。还有,对常检的可燃气体而言,铜的,不锈钢的减压阀都没问题,材质没太高要求。
likaixuanliulei 发表于 2011-3-29 17:42:38 | 显示全部楼层
刚建标的时候用的是一个针阀控制器,太宝贝了,拧松了气体流量小,拧大了怕把针阀弄坏了,可是得小心用。后来我们采用的是上海气体厂赠送的一套减压器。有压力表和流量计组成,方便检测时候调节。压力表可以观察瓶内压力值,比较直观。流量计是1L/min,方便调节流速。感觉挺好的。
xwhjia 发表于 2011-4-7 19:58:13 | 显示全部楼层
要带流量计的最好,不然对于气体流量不能有直接的认识。黄铜的不容易出火花,在有些现场对此还是有要求的
tangjj 发表于 2011-4-7 20:22:11 | 显示全部楼层
专用减压阀就可以啦。
GMT+8, 2026-4-6 09:42
