计量标准可以内校吗?
tom.cheng 发表于 2010-12-8 13:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量校准机构的标准器可以执行内校吗(符合计量检定系统表要求),内校后的标准器可以执行工作用计量器具的校准吗?
zhoujidai 发表于 2010-12-8 14:45:36 | 显示全部楼层
根据计量法的规定“部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具”属于强检计量器具,要由有资质的检定机构进行检定。而企业的工作用计量标准器不属于强检计量器具,企业可以进行内校,但内校的标准器具要建标才行~~~
xqbljc 发表于 2010-12-8 19:09:40 | 显示全部楼层
2楼依据现行的计量法回答应该是对的。但是看一下重新修订的计量法内容(送审稿草案),这些或许会有所改变。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-12-9 07:45:05 | 显示全部楼层
计量机构所用的计量标准都是用来量值传递的,这也不算强制检定吗?
zhoujidai 发表于 2010-12-9 09:39:55 | 显示全部楼层
计量机构所用的计量标准进行量值传递,属于强检计量器具,要进行检定的。
计量机构内部高等级的标准装置可以对低等级的标准装置进行量值传递,注意的是这些标准装置都应该是建了标的,他们之间的量值传递应该采用检定的方式进行,而不是校准。
个人观点,供参考~~~
规矩湾锦苑 发表于 2010-12-9 12:40:05 | 显示全部楼层
基本同意2楼的意见。
     有一点点不同意见,“而企业的工作用计量标准器不属于强检计量器具,企业可以进行内校,但内校的标准器具要建标才行”,我认为就现行计量法规的规定,不是企业最高计量标准可以不建标,只要满足量值溯源的基本要求就行,也就是说最低条件是必须经检定合格,经企业的最高计量标准检定合格。当然如果要对外开展检定/校准,那就无论是不是最高计量标准,都是社会公用计量标准,必须建标并接受计量标准考核了。
GMT+8, 2026-4-9 20:25
