通过CNAS认可实验室业务范围
suzhoujiliang 发表于 2010-12-9 14:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,这也是和同事争论了好久的问题,我们是一个通过了CNAS认可的实验室
1.这样的实验室是否只能进行校准业务,并出具带有CNAS标示校准报告
2.我同事认为,不光可以进行校准业务,出具校准证书,还可以进行检定业务,在出具的检定证书上面不加CNAS标示,只要客户认可就可以,但我认为,如果客户在ISO审查时把这证书拿出来,审查老师一看,证书很明显有问题,一般客户是不会认可的,如果这样做是否已经超出了实验室的业务范围,作了一些不应做的业务。
Rie 发表于 2010-12-9 21:51:53 | 显示全部楼层
出具检定证书是需要计量授权的,很明显你们实验室只能在认可范围内出具校准证书。
milinyuwa 发表于 2010-12-10 08:48:30 | 显示全部楼层
只能出校准证书,检定证书需要行政单位授权的。
lij711 发表于 2010-12-10 11:07:56 | 显示全部楼层
没有授权及相关证件是不允许执行检定业务的,只能校准!
aux8180 发表于 2010-12-14 10:12:24 | 显示全部楼层
回复 1# suzhoujiliang
    如果项目同时也建标了的话是可以开检定证书的呀!
 楼主| suzhoujiliang 发表于 2010-12-14 11:11:43 | 显示全部楼层
回复 5# aux8180
那这证书有法律效力吗?
yangfengchao 发表于 2010-12-14 12:35:41 | 显示全部楼层
你们还要进行CAL或CMA认证,才能出具检定证书
GMT+8, 2026-4-10 00:56
