[扭矩] 手动扭力扳手与数显扭力扳手测出来的结果为什么不一样
wja2192 发表于 2010-12-10 09:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位师傅,我司现用齿轮式可调预置型扭力扳手测试产品能达到6N.M的要求,可用东方仪器厂的SNB系列数显扭矩扳手测试同个产品确达不到6N.M,只有4N.M左右,相差这么多,这是为什么。谢谢!
补充说明,同样用几台不一样的手动扳手测都可以达到6N.M的要求。用不用数显扳手都达不到6N.M要求。
菜根谈 发表于 2010-12-11 09:32:48 | 显示全部楼层
你测扭力应该是用指针式的检查扭力扳手呀,怎么会用预置型扭力扳手呀?数显扳手有峰值与均值的设置区别。
 楼主| wja2192 发表于 2010-12-14 08:17:23 | 显示全部楼层
我们一直用的是预置型扭力扳手(0-6N.M)测试的。量程大的话就用数显扭矩测试仪了,
vincentylh 发表于 2010-12-20 18:34:44 | 显示全部楼层
数显的应该是坏了。
世纪先生 发表于 2011-3-6 10:29:24 | 显示全部楼层
哈哈我们也遇到过这样的情况,用一般的预置式扭力扳手达到一定扭力后,在用数显的扭力扳手预置到先前力矩,仍可转动后达到设定值。这是为什么!
周敏1 发表于 2011-3-6 10:56:31 | 显示全部楼层
应该将认为不准的一台送检,合格的就是好的了
SYTWTT 发表于 2011-3-20 14:46:26 | 显示全部楼层
最简单的方法,你找个连接套筒,把两个扭矩扳手相互用力看看波动,搞个图解分析下。
wen134000 发表于 2014-11-20 11:03:59 | 显示全部楼层
①6牛其实是个很小的数值,数值越小。对扭力扳手的精度要求越高。
②您是否使用了大量程的扭力扳手。量程越大,误差相对也越大
③很多扭力扳手都是不经过出厂检测的、精度不准是很正常的
④机械式的扭力扳手精度是3%甚至更大。数显的大部分都是1%的
⑤一般的数显扭力扳手根本测不了螺丝的当前扭力。必须用QC扳手
有什么问题您可以Q我:574903771
ZL0808 发表于 2025-7-9 13:30:58 | 显示全部楼层
是按照那个规程来检定的,谢谢
GMT+8, 2026-4-5 22:01
