[光度] 关于UV照度计的问题
fx861110 发表于 2010-12-11 08:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问UV照度计的证书中的修正因子是怎么回事,这个系数是不是一个定值,如果标称值和实测值的误差都可以通过修正因子来修正,那么该如何判断UV照度计是否合格?
Rie 发表于 2010-12-11 09:53:19 | 显示全部楼层
按照检定规程示值误差在±10%以内可以判为合格,但是目前由于种种原因,紫外辐照计的示值误差很难达到这个指标,所以证书上会出现修正因子(修正系数)这一项,目的是让用户通过修正因子将示值误差修正到合格范围内。一般仪器显示值乘以修正因子后得出的数据可以作为合格范围内的数据使用。要注意的是,修正因子(修正系数)的使用需要建立在仪器的示值误差成线性的基础上,也就是说如果几个测量点的修正因子都差不多,那仪器的线性是好的,以后使用时仪器显示值乘以修正因子即可,如果几个测量点的修正因子相差比较大,那仪器就没法使用了,需要修理。
 楼主| fx861110 发表于 2010-12-11 10:58:11 | 显示全部楼层
回复 2# Rie
    那就是说,用同一个标准测不同的UV辐照计,修正因子也可能是不同的是吧
Rie 发表于 2010-12-12 14:02:37 | 显示全部楼层
每台仪器的性能不可能完全一样,修正因子自然不同。
GMT+8, 2026-4-6 01:04
