[质量] 天平使用前的校准问题
xnday365 发表于 2010-12-13 08:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司使用的精度为万分之一的天平,每天的使用频率很高,下面是平时使用之前的点检方法,不知道哪种方案更好一点。1、每天早上校准一次。2、每天的每次使用之前校准一次。
z320741 发表于 2010-12-13 08:34:26 | 显示全部楼层
校准之前先将天平调平,预热一个小时吧,不然零点会飘。
zhoujidai 发表于 2010-12-13 11:01:56 | 显示全部楼层
你说的校准是启动标定程序的校准,还是使用砝码进行核查的校对(不进行调整),前者要具有符合准确度等级的砝码才行,因为这是一种量值溯源的行为,还要由有检定/校准资质的机构和人员进行才行,操作人员是不能够进行的;后者是由操作人员进行,使用频率高,每次使用前进行一次比较好,这样可以随时掌握天平的运行状况,发现问题能够及时进行处置。
个人观点,供参考~~~
 楼主| xnday365 发表于 2010-12-14 09:19:21 | 显示全部楼层
回复 3# zhoujidai
    本公司的万分之一精度的天平,买的时候就带了一个砝码!天平是用来做实验称量样品用的,我的观念是预热一个小时后,用标准砝码校准一下,然后以这个状态称量一天,但理化的一个老师傅说最好是每次称量之前都要校准一下,这样比较好。我有点迷惘!不知道哪种比较好。
nanfangzheng 发表于 2010-12-20 12:20:54 | 显示全部楼层
当天第一次使用前校准一次
zhoujidai 发表于 2010-12-20 16:50:30 | 显示全部楼层
回复 4# xnday365
我个人认为,这要看你校准是如何做的了,如果是启动天平的校准程序的校准,那你这个砝码是要进行检定了的,且准确度等级能够达到校准该天平的准确度等级才行,否则就不能启动校准程序(不具有合法的量值溯源性);如果是称量形式的比对一下是可以的,要求就没有那么多。
使用频率高,每次使用前校准一次比较好;频率不高,每天或更长一点也行,看具体情况而定~~·
GMT+8, 2026-4-9 18:42
