[通用量具] 四等量块能校准千分尺否?
yyy112082 发表于 2010-12-13 11:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位四等两块能不能校准数显千分尺,本公司的量块貌似不是千分尺检定专用量块(名义值或标称值是整数),
况且检定规程上规定的量块数值都不是整数。
suzhoujiliang 发表于 2010-12-13 12:42:59 | 显示全部楼层
回复 1# yyy112082
        数显千分尺是用四等量块检定,千分尺检定规程JJG21—2008对量块的尺寸是有要求的。
        我觉得有时候检定规程对量块和平行平晶的要求好像不大适用,因为检定规程针对的是公制的千分尺,螺距是0.5mm的,但现在有很多千分尺是公英制可以转换的,螺距是0.635mm,还有的千分尺是螺距2mm甚至螺距是10mm的,也套用千分尺检定规程JJG21—2008有点牵强,是否制定检定规程的这些专家要不要考虑一下实际情况,或者征求一下制造商的意见,特别是一些大型的量具制造商,不一定是说国内的,可以是国外的,因为市场占有率还是国外品牌比较大。
anfaguang 发表于 2010-12-13 12:53:24 | 显示全部楼层
能啊!我公司就是四等量块啊
浪人 发表于 2010-12-13 12:58:00 | 显示全部楼层
按规程就是用4等量块校千分尺的啊
 楼主| yyy112082 发表于 2010-12-13 15:29:40 | 显示全部楼层
千分尺用不起国外的。三丰的太贵了。这么说数显千分尺一定要用千分尺专用两块了?
qingqing_0610 发表于 2010-12-14 21:55:27 | 显示全部楼层
要用4等千分尺专用量块检定
duomeiti 发表于 2010-12-15 22:41:50 | 显示全部楼层
20块组量块(5.12-100)mm。
 楼主| yyy112082 发表于 2010-12-16 09:28:33 | 显示全部楼层
规程上倒是没有规定用千分尺专用量块。但是取点貌似是用的专用两块的值,本人没有见过千分尺量块,也只是猜测。呵呵
zhilingbaozhen 发表于 2010-12-21 18:03:25 | 显示全部楼层
用4等量块,如不是千分尺专用量块,可以三研合使用,但量块的准确度等级需提高。
林洁 发表于 2010-12-23 10:04:25 | 显示全部楼层
按照规程应该要用4等千分尺专用量块检定
规矩湾锦苑 发表于 2010-12-23 20:24:00 | 显示全部楼层
回复 1# yyy112082
千分尺检定规程并没有要求必须用千分尺检定专用量块检定,只要是4等量块就可以用来检定千分尺。
  因为最多可用四块量块研合在一起,作为一个量块组对千分尺执行检定。那么四块4等量块组成的量块组给检定结果带来的不确定度分量是多大呢?一组量块可能由<2mm的两个尾数为小数点后一位和两位的薄量块,<10mm的一个以1mm为单位的量块,和<100mm的一个以10mm为单位的量块组成,它们的测量不确定度最坏的情况下分别是0.22、0.22、0.22和0.40μm,合成后为U=0.55μm。数显千分尺的示值误差允许值(0~25)mm的为±1.25μm,即控制范围T=(+1.25μm)-(-1.25μm)=2.5μm。U<T/3,显然完全满足我们经常说的三分之一原则,满足数显千分尺计量检定的计量要求。
 楼主| yyy112082 发表于 2010-12-24 09:03:53 | 显示全部楼层
貌似计算有问题,三分之一原则是不确定度必须小于最大允许误差的1/3-1/5,不是最大允许误差的两倍
xutiancai 发表于 2010-12-24 11:29:29 | 显示全部楼层
可以的,就应该用四等量块啊
zhongguojiliang 发表于 2010-12-28 14:39:51 | 显示全部楼层
0级千分尺用4等量块检定,1级千分尺用5等量块检定。
jsyzwgh 发表于 2012-1-30 17:44:00 | 显示全部楼层
如果是组合量块,用4等是不能满足数显千分尺检定的
规矩湾锦苑 发表于 2012-1-30 22:31:08 | 显示全部楼层
回复 15# jsyzwgh
  我在12楼里说过,四块4等量块组合后的扩展不确定度为U=0.55μm。
  JJG21的表3规定数显千分尺的示值误差允许值(0~25)mm的为±2μm,即控制限T=(+2μm)-(-2μm)=4μm,T/3=1.3μm。JJG21的表5规定数显千分尺量杆尺寸偏差最严的要求为±1.25μm,控制限T=(+1.25μm)-(-1.25μm)=2.5μm,T/3=0.8μm。
  U=0.55μm既小于1.3μm,也小于0.8μm,满足U<T/3。这说明只要是4等量块,即便不是千分尺专用量块,采用不超过4块量块拼接的量块组检定数显千分尺,也完全满足我们经常说的三分之一原则,从而证明了4等量块完全满足数显千分尺计量检定的计量要求。
jsyzwgh 发表于 2012-1-31 07:15:49 | 显示全部楼层
组合后的量块准确度等级降一级
fangliren 发表于 2012-2-1 19:49:38 | 显示全部楼层
数显和微米千分尺用四等量块
桔子 发表于 2012-2-2 11:29:12 | 显示全部楼层
规程就是用4等量块校千分尺
GMT+8, 2026-4-7 00:05
