[概念] 有检定规程的可否出校准证书
 火... [复制链接]
porny 发表于 2010-12-13 12:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际的检定工作中,曾遇到一种情况:由于某种原因,仪器的某一性能的某一个部分量程不能够使用了,也就无法对该部分量程进行检定,也就无法对该部分量程是否合格进行判定,而其他量程经检定合格。在这种情况下,出具检定证书的时候,该怎么出具好呢?是出具不合格证书呢?还是忽略不能使用的该部分量程而出具合格证书?或者对仪器能够检定的计量性能部分出具校准证书呢?
      还有一点,仪器的使用者仅仅使用了仪器的某一个部分量程,从来不使用有问题的那个量程部分。
     我感觉,如果判定该仪器不合格并出具不合格证书的话,该仪器就要停用进行维修或报废了。但是在实际工作中,有问题的量程部分不影响企业的日常使用,对被判不合格并停用,企业常常也难以接受。
   遇到这样的情况,大家感觉怎么处理好一些?
yyy112082 发表于 2010-12-13 13:14:36 | 显示全部楼层
校准就是根据客户和使用者的要求出具相关的数据和结果。至于合格不合格就是计量确认的作用了。企业可以通过较准证书根据自身的要求判断仪器是否符合使用要求。从而判定仪器是否合格。
zhoujidai 发表于 2010-12-13 14:39:03 | 显示全部楼层
除强检计量器具外,我认为这种情况出具校准证书比较好,用户可以根据校准证书自行确认是否可用,灵活性更大一些,也更能够被用户所接受~~~
lixiantao 发表于 2010-12-13 21:56:08 | 显示全部楼层
赞成楼上2位
lgl_2005 发表于 2010-12-17 10:20:11 | 显示全部楼层
对于强检计量器具且列入强检目录的,必须出具检定证书;对其他情况可以与客户协商。
至于部分可用部分不可用的情况,可以出具校准证书。因为根据检定规程,检定的话应该出具检定结果通知书,进行报废或者维修,因为检定者不能确认送检者取回仪器以后的使用情况。
glentan 发表于 2011-2-9 19:11:54 | 显示全部楼层
可以出校准证书,也可以根据使用的状况出实测报告啊
dbhlong 发表于 2011-2-9 20:01:54 | 显示全部楼层
出校准证书对用户更有益
love4 发表于 2011-2-15 11:44:02 | 显示全部楼层
可以,但不能判定其是否合格
irvanlv 发表于 2011-3-2 17:17:30 | 显示全部楼层
支持3楼5楼
不是强检的就可以出校准证书
liylhl 发表于 2011-3-18 15:47:04 | 显示全部楼层
除了强制检定,一般可以。
26515971 发表于 2011-3-23 09:24:34 | 显示全部楼层
要看这台仪器是否属于强制检定和目录之内的,是就要出具检定证书,不是可以出校准证书啊,
jhabcd 发表于 2011-3-23 12:20:35 | 显示全部楼层
属于非强制检定的可以出具校准证书.
ck04372 发表于 2011-3-24 18:59:13 | 显示全部楼层
非强检的可以出校准证书,你说的因某部分性能不满足,是计量确认的范畴。
zhihuaxy 发表于 2011-4-21 22:12:38 | 显示全部楼层
应该出校准证书
tzjlcs217 发表于 2011-4-22 10:34:39 | 显示全部楼层
校准可以用检定规程作为依据的。
黎明 发表于 2011-4-22 11:21:28 | 显示全部楼层
可以出校准证书
潘博周 发表于 2011-4-29 18:15:06 | 显示全部楼层
可以出校准证书,理由是校准可以参照检定规程,至于出什么,根据用户要求,数据全部合格的,两种都可以出,有不合格项目的,用户又不用该项目的,可出具校准证书,当然作为计量部门人员同样情况还是建议出检定证书,既规范又方便(不要提供不确定度)
realmore 发表于 2011-5-6 09:21:42 | 显示全部楼层
当然可以~~~~
廖枫 发表于 2011-5-7 16:32:19 | 显示全部楼层
现在出校准证书的很多
路云 发表于 2011-5-8 06:23:30 | 显示全部楼层
完全可以出具《检定证书》,只不过在下检定结论时应详细描述:“所检项目的**范围合格,限**范围使用。”同时张贴“限用”和“限用范围”标识。
随风飘扬 发表于 2011-5-8 09:46:00 | 显示全部楼层
个人观点:
1、若非客户的最高标准或其它强检器具,既可以出检定证书,又可以出校准证书。
2、如果出检定证书在注明不合格的量程或检定点,用什么形式标注,要看楼主所在单位的文件是怎么要求的。
3、如果出校准证书,可以不做符合性说明,若客户有要求时,可做符合性声明。
4、客户拿到证书后,根据他们的要求再确认是否可用,确认后贴标识。
古浪于 发表于 2011-5-11 06:21:12 | 显示全部楼层
那要根据实际情况,但是要得到客户的确认才能出校准
mtjluli 发表于 2011-5-12 19:11:59 | 显示全部楼层
回复 1# porny
    可以出具校准证书  你做那个参数就出具那个参数结果 并给出不确定度,不需要判断合格与否
zhilingbaozhen 发表于 2011-5-13 10:31:16 | 显示全部楼层
要取得顾客同意后,可以出校准证书。
gepeng 发表于 2011-5-27 08:38:50 | 显示全部楼层
可以出的
校准证书
GMT+8, 2026-4-5 22:18
