“限用”是我们经常遇到的现象。限用有两种情况:一种是在整个测量范围内,部分量程或某量程的部分测量段超差,但不合格的部分用户从来不使用;第二种情况是,多功能(或多参数)测量仪器的某些参数用户从来不使用,如:万用表只用于测量交直流电压;布、洛、维硬度计只用于测量洛氏硬度;或者洛氏硬度计只用于测量B标尺硬度(相当于专用)等。对于第二种情况,不需使用的部分可能已损坏,也可能是正常,但用户提出不需要检定,或者检定后有可能示值超差。用户需要使用的部分,其检定结果完全满足规程和使用的要求,也不会对测量结果产生影响。像这类情况,我个人认为,本着资源充分利用的原则,可以出具带有限制说明的《检定证书》。当然出具《校准证书》,经用户计量确认后张贴“限用”和“限用范围”标识也是可以的。
计量器具的两项主要计量技术指标就是“示值误差”和“示值重复性”(当然除这两项主要指标之外,不同的参数、不同的器具还有其他计量技术指标),《检定规程》通常都对计量器具的后续检定规定了相应的必检项。对于某些多参数的计量器具,如果用户需要使用所有的功能参数,则应依据不同的检定规程进行检定。例如:某台布、洛、维硬度计,既可以测布氏硬度,又可以测洛氏硬度,还可以测维氏硬度。如果用户三种硬度都需使用,则应分别依据JJG 150—2005《金属布氏硬度计检定规程》、JJG 112—2003《金属洛氏硬度计检定规程》和JJG 151—2006《金属维氏硬度计检定规程》三个检定规程对其进行检定,合格的出具《检定证书》,不合格的出具《检定结果通知书》。但如果用户只用于测量布氏硬度,从来不测量洛氏和维氏硬度。在这种情况下就可以作为一台专门用于测量布氏硬度的布氏硬度计,依据JJG 150—2005《金属布氏硬度计检定规程》来对它进行检定,合格的出具带有限制说明的《检定证书》(限作布氏硬度计使用),并张贴“限用”和“限用范围”标识。如果计量技术机构非要对其三种硬度强行检定,就因为洛氏硬度有点超差就判这台设备的死刑,我个人觉得这种方法不可取。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-6 01:39
